Bario Inserito: 31 gennaio 2005 Segnala Inserito: 31 gennaio 2005 Salve a tuttiQualcuno mi saprebbe dire perche’ entrando in service mode del mio sony KV 29C3A chassis AE-4 e digitando il TT01 l’immagine mi viene cambiata in contrasto al max, colore al minimo mentre sulla tabella dello schema si parla di “Switch Service Menu On” ?C’e’ qualcuno che puo’ aiutarmi col service mode?!Il mio problema e’ regolare la geometria (l’immagine e’ spostata a sinistra)..so che devo cambiare nel menu Sda 9361 la voce V EHT COMP al valore 100 e regolare il centro dell’orizzontale ma queste voci del menu restano BIANCHE, cioe’ bloccate.Esistono dei TT mode che bloccano tali regolazioni?!Ho anche scaricato un manule di servizio per questo telaio ma non ho trovato le informazioni che mi servivano.So che e’ l’ennesima volta che scrivo queste cose…qualcuno puo’ aiutarmi o non mi resta che l’assistenza SONY dove credo riprogrammino tutto attraverso pc?!Grazie.Andrea
Titti Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 Turn the mains power on while holding the "PROG +" and the "PROG -" buttons on the set simultaneously. "TT" will appear on the top right hand corner of the screen. Press "MENU" on the remote control to get the service menu on screen Navigate the menu by moving the joystick up and down.(green and blue) Press the joystick down to select an adjustment. Turn TV off to exit service mode Test mode 2 allows entry of TT numbers to perform some functions. The important numbers for this chassis are given below TT00,10,20,30,40 pressing these numbers will switch the TT mode off TT01 switch service menu on TT08 set the set to shipping condition TT21 picture rotation automatic function TT25 Status menu display TT49 New initialisation Spero ti sia utile
Bario Inserita: 2 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Grazie Titti,sono ancora fermo al punto critico del menu sda9361 bloccatoHo provato anche il TT08 ma nulla
Titti Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Scarica il datasheet dell' sda9361 e vedi se puoi resettarlo
Bario Inserita: 9 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Grazie Titti,ho scaricato il datasheet e ho visto che e' previsto un ciclo di reset, pero' non riesco a capire come posso farlo attraverso il tv. Mi chiedo se esistano impstazioni degli altri integrati che "coinvolgano" l'sda 9361.Comincio a chiedermi se posso aver digitato una qualche combinazione che possa averlo messo in una specie di protezioneLa cosa strana e' che la prima volta che sono entrato in service l'sda 9361 era parzialmente bloccato, ho poi provato a sbloccare qualche funzione come Equalizzatore audio e cose simili..Mi pareva d'avergli dato il tt05 o tt04 e non so perche' il menu si era sbloccatoPoi pasticciando ho dovuto dargli un tt49 perche' non si vedeva piu' nulla e da allora dopo aver riaggiustato vari parametri ho l'immagine spostata a sinistra e mi serve il controllo del sda 9361 totale.Sono passato anche alla Sony e ho chiesto come fare...mi hanno risposto che loro non riprogrammano manualmente tutti i parametri ma collegano il tv al pc e riprogrammano le memorie
m.corona6 Inserita: 11 novembre 2022 Segnala Inserita: 11 novembre 2022 ho lo stesso problema, avete risolto alla fine?
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2022 Segnala Inserita: 11 novembre 2022 Ciao m.corona6. Il regolamento, che sicuramente non hai letto ma solo sottoscritto, vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se molto datate come questa. Apri sempre una discussione solo tua. PS Un saluto all'esordio è sempre gradito.
