Sony Kv2704et - scalda il finale oriz
scalda moltissimo il finale oriz 2sd725 in posizione q807 causando lo spegnimento del tvc,da dove devo partire?
Cond.alta tensione sul collettore e pilotaggio sono cause inerenti al riscaldamento eccessivo del finale di riga.
salve elvezio!!! è un po che non ci si sente!!!
sono contento del tuo riento,devi sapere che il tuo intervento in questo forum da una certa sicurezza per quelli come me che sono ai primi approcci con queste misteriose rogne!!!
comunque prendo il tuo consiglio poi ti faccio risapere ci sentiamo questa sera!!! :D ciao!!!
Non sono "vecchio" in termini di presenza su questo forum
ma certamente concordo sul fatto che Elvezio (detto il pipistrello...data l'ora in cui solitamente scrive)
è + che una sicurezza e perciò impagabile.
Mi permetto di chiedere, circa il tuo problema, come si comporta il TV nel lasso di tempo in cui è accesso:
le ampiezze sono regolari (vert/orizz/e/w ecc)??
ciao
no le ampiezze non sono regolari sembra tutto ingigantito la cosa strana e che riesco a chiudere il quadro solo in verticale l'orizzontale invece non regola
il tuo intervento in questo forum da una certa sicurezza per quelli come me che sono ai primi approcci ............
il modello l'ho messo ma il telaio non so dove prenderlo!!!
è un sony vecchio stampo non conosco questo telaio
non esiste qualcosa per risalire al telaio tramite il modello?
il finale a questo punto scalda per via dell'amplificazione esagerata che sta producendo.
Potrebbe essere un condensatore in poliestere nei suoi paraggi.
senza schema in effetti non è facile indicartelo.
Nel frattempo dai un'occhiata dalle parti dell'orizzontale e dell W/E.
Magari potresti vedere qualche condensatore in poliestere gonfio o qualcosa di simile, che senza dubbio proverei a cambiare (ripeto, il tutto in attesa di uno schema per un'analisi più....tecnica)
ciao
Il telaio e' un AE1-B.
Misura la tensione +B a 135V.
scusate per la lunga assenza,dovuta al completamento di lavori esterni.
dunque:lo schema scaricato non è uguale a questo telaio,la corrente +B è 140 ma credo che la vera causa sia il pilotaggio comq snza schema è una bella sudata!!!
hai cambiato i condensatori intorno al finale riga?
ciao
controlla prima il condensatore C821 sul collettore del finale e C810 presso stadio pilota finale di riga. Anche sullo schema in mio posseso la tensione di riga è 135v
