domenico Inserito: 2 febbraio 2005 Segnala Inserito: 2 febbraio 2005 Poiche' ho lo stesso problema sul mio sony Kv29xx Ae-1c e sono ignorante in materia di tv ,cosa e' fbt ?grazie
Titti Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 E' il trasformatore di rigalo noti subito perchè alimenta l'HT del tubo cavetto con ventosa sul cinescopio
domenico Inserita: 9 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Con il mio sony kv2921 telaio Ae 1c ,come gia ho detto , all'accensione fa i 4 lampeggi poi va in protezione .Ho provato con l'asciugacapelli a riscaldare tutta la basetta ,in particolare la zona con il trasf. di riga . In questo modo si accende , pero' c'e' solo una riga orizzontale al centro dello schermo . che puo essere ? , grazie
marcogap Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 sicuramente l'amplificazione verticale:verifica l'alimentazione sul finale verticale (in genere un integrato)se la stessa è presente e non noti saldature fredde o altro, sostituisci il finale verticaleciao
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 X Domenico.Crea una discussione nuova per la tua riparazione con piu' informazioni che puoi.Visto che si stanno accavalllando le risposte,provvedero' poi a spostare poi i messaggi.Grazie.
domenico Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 X Elvezio , grazie per aver spostato la discussione, non ho avuto il tempo di farlo io .X Marcogap , ho seguito il tuo consiglio ,ho sostituito l'integrato per il verticale . Ora funziona , ma presenta lo stesso difetto di prima che si spegnesse il tv:appare nera la parte alta dello schermo (circa due centimetri) e le righe che mancano si ritracciano verso il basso per 6,7 centimetri.grazie se mi potete dare altri suggerimenti . Domenico
marcogap Inserita: 21 febbraio 2005 Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 se non riesci a correggere l'amplificazione e la linearità verticale con i trimmer di regolazione, senza dubbio cambia tutti i condensatori intorno allo stadio verticaleciao
