Sony KVM-1621A - no vudeo, no audio
Salve a tutti, speriamo possiate aiutarmi con questo tv, dunque è un sony KV-M1621A tel. F601 T4.0 monta un TDA3505 integrato del video,TDA3827 suono, si sente solamente un leggero fruscio e alzando o abbassando non fa niente di più. All'accensione dopo il lampeggio iniziale del led fa un altro lampeggio e basta... :(
Qualcuno mi aiuta???
Buon lavoro a tutti e a buon rendere...
Riassumendo, accendi il TV e fà 2 lampeggi poi si spegne o cosa?
Hai controllato le tensioni?
il tubo si accende?
il display verde dei canali si vede sul video?
in presa scart cosa succede?
ciao
Oltre al lampeggio del led normale del sony quando si accende fa un altro lampeggio e nient'altro, non si illumina ne on screen display...
Il tubo non si accende ma il trasf. di riga si sente che funziona :ph34r: ...
Ciao,controlla se per caso trovi la sigla del telaio come BE-2A.
Se cosi' fosse qui puoi cercare uno schema con quella sigla e qui meglio ancora hai le tre parti dello schema che dovrai scaricare nelle sue tre parti in una cartella,altrimenti non lo apri.
Qui trovi alcuni tips sulle riparazioni, mentre qui tutti i tips di tutti i sony.
Grazie Elvezio, ora provo, comunque sullo schema ho trovato stampigliato solo
F601
T4.0H
poi il trasf. di riga non funziona e non c'è voltaggio sul BU, nell'alimentazione ci sono i 7v, 185v e 320v...
