Sony Kv-dx27ta Chassis Ae-1 - non si accende
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sono alle prese con questo tv della Sony mod. KV-DX27TA con Chassis AE-1,
il tv non si accende, sembra che tenti di avviarsi ma immediatamente si spegne il tutto e non da più segni di vita,
ho cambiato i condensatori dell'alimentatore ed ho provato a fare la prova della lampada,
ebbene la lampada si accende bene,
dopo tre secondi la luminosità si dimezza,
dopo 4/5 secondi si spegne del tutto ed il tv non da più segni di vita,
qualcuno saprebbe darmi una mano?
grazie e buon lavoro
Modificato: da terenzio
prova a controllare regolatori di tensione 12 v e 5 volt e verifica r basso valore
di prott. potrebbe essere anhce trsf. at ciao
Ciao Gpm,
scusami ma non ho capito cosa intendi con "verifica r basso valore
di prott.",
il trasf. di alta tensione è dotato anche di triplicatore,
intendo tutte le resistenze di prottezione o resistenze fusibile che sono montate in genere sulle linee di tensione le trovi in uscita di trasformatore alimentazione e trasformatore di riga ciao
Ciao Gpm,
le ristenze le ho provate e sono tutte a posto, i diodi sono ok, anche i condensatori tutti cambiati, sostituito in prova anche il tea 2164, ma nulla è cambiato,
accenna ad avviarsi (non entra in stand-by) ma si spegne completamente tutto e non da più segni di vita, se stacco la spina dopo qualche minuto prova ad avviarsi ma nuovamente si spegne tutto,
ho provarto a staccare la +B che alimenta l'eat, sale a 135v (con eat inserito come carico è 0/1v),ed il tv si accende, a questo punto può essere l'eat?
grazie per chi volesse darmi una mano,
buon lavoro
ho paura di si dovresti provarlo ma non ci sono garanzie che sia veramente lui diciamo che al 85 x 100 e' lui ciao
Isola il pin dell’eat dove arriva la +B e collega lalampada tra la +B e massa. Se la lampada accende e la tensione ai suoi capi è regolare quasi certamente è il trasformatore eat da sostituire
