S7 200 /300
Ho da poco incominciato un corso sul s7 300/400 e subito un dubbio mi persuade.
conoscendo un pochino il 200 non ho mai visto (opp. non ci sono mai incappato che e' facile)
nel OB1 cosa che nel 300/400 e' indispensabile.
Quindi mi chiedevo e' una differenza oppure io non ci ho mai fatto caso?
Argh!
C'e' una differenza fondamentale tra 200 e 300/400: le capacita' :P
Nel 200 non c'e' niente di quello che esiste nel 300/400.
Nel 200 c'e' il programma e le subroutines.
Nel 300/400 hai un gradino in piu', a monte di tutto: gli OBx.
Poi io non sono bravo a spiegare, per cui evito di confonderti ulteriormente le idee.
Argh!
Luca Bettinelli
Come gia' detto in diverse occasioni il s7-200 non è un vero e proprio Siemens, è in pratica il PLC Texas che la Siemens ha acquisito alcuni hanni fa, che è stato trasformato in Siemens, percui 200 e 300/400 hanno filosofia di funzionamento molto diversa, perchè si tratta di due prodotti fondamentalmente diversi, non sono come potrebbe sembrare due modelli diversi, questo invece vale per 300 e 400.
Nel 300/400 come in tutti i plc Siemens S5 compreso, hai il blocco OB1 che viene eleaborato ciclicamente dalla CPU, quindi tutto il tuo programma deve essere in ob1 o in blocchi che vengono richiamati dall'ob1 è in pratica come il tuo programma (ob1) che chiama le subroutines (blocchi).
Luca Bettinelli
La programmazione dello S7-2xx è più simile, come organizzazione, ad un sistema a microprocessore. Le funzioni svolte da OB1 sono svolte da SBR0, che deve essere richiamata nel main. Nelle CPU S7-2xx esiste un apposito bit di sistema che vale "1" solo al primo ciclo. In genere si la chiamata della SBR0 è legata alla condizione di "1" di questo bit, così da avere un'izializzazione delle condizioni di avvio.
  • 4 years later...
Ciao a tutti.....come potrete notare in seguito sono alle prime armi con la programmazione di PLC...
Sto facendo vari esperimenti di funzioni basi ma adesso mi trovo in un punto morto..
Come faccio ad azionare un'uscita con un solo pulsante ovvero schiaccio una volta l'uscita va a 1, schiaccio la seconda l'uscita va a 0...
Aiutatemi!!!
Aiutatemi!!!
devi semplicemente andare ad affiancare il tuo pulsante a un contatore, per il 200 è una cosa del genere:
NETWORK 1
LD     PULSANTE
LD     Z1
ZV     Z1, +2
NETWORK 2
LD     PULSANTE
S      USCITA, 1
NETWORK 3
LD     Z1
R      USCITA, 1
NETWORK 1
LD     PULSANTE
LD     Z1
ZV     Z1, +2
NETWORK 2
LD     PULSANTE
S      USCITA, 1
NETWORK 3
LD     Z1
R      USCITA, 1
Devo usare perforza un contatore??
Pensavo si potesse fare con semplici operazioni logiche tra bit...
Comunque grazie per la tua risposta ;)
FattoreDiPotenza
Certo che si può fare con la logica a contatti , anzi a dire il vero è il classico quesito da corso base o test di assunzione di qualche annetto fà.
Vedi se questo ti può andare bene:
Nota:
Il "P" è un togglebit su attivo solo su fronte di salita.
FattoreDiPotenza
Nota:
Leggiti tutte queste discussioni:
Toggle
E la prossima volta usa la funzione CERCA ;)
Se ti piace risparmiare istruzioni il metodo + stringato è questo:
U "Pulsante_1" // (es E0.0)
FP "Fronte_1" // (es. M10.0)
X "Toggle_1" // (es. M10.1)
= "Toggle_1"
Modificato: da JumpMan
Toggle
= "Toggle_1"
fattore di potenza permè il tuo codice è sbagliato
stelux se prima di postare usi la funzione cerca penso che che questo argomento sia uno dei più trattati
FattoreDiPotenza
Provalo Puntalino , non limitarti a guardarlo. ;)
Modificato: da FattoreDiPotenza
FattoreDiPotenza
si fattore di potenza ho detto una **** io uso unaltro modo ma il tuo funziona corettamente
ciao
ciao
FattoreDiPotenza
Non esagerare Puntalino, le diciamo tutti ogni tanto.
Una nota per Stelux ,il metodo JumMan è la stessa cosa di quello che ho postato io , con la sola differenza che stà tutto in un segmento , cosa che in LAD è impossibile.
Purtroppo alcuni PLC tra cui S5 e S7-200 , non hanno nel loro set istruzioni la funzione Xor Esclusivo a BIT.
Quindi diciamo per assurdo che il metodo del Fattore di Potenza si può considerare universale per tutti i PLC.
Ovviamente largo ad altri esempi , ad esempio il tuo Puntalino.
