Tv Sony Kv29x1d - Scc-k07h-a - Va in stby e il led lampeggia 2 volte
salve a tutti,
quando accendo il televisore si inizia a sentire l'audio e compaiono delle righe orizzontali di colore rosso, verde e blu nella parte inferiore dello schermo.
Poi dopo qualche secondo va in stby e il led lampeggia due volte.
Ogni tanto si accende e funziona regolarmente per ore, ma se poi lo riaccendo, per esempio il giorno successivo, rifà lo stesso difetto.
Purtroppo non ho lo schema per fare qualche controllo.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
saluti
Antonio
Dalla descrizione sembra un guasto sul verticale,probabilmente un componente passivo,prova a controllare i condensatori elettrolitici per sicurezza ti consiglio di sostituire tutti quelli di controllo (sono quattro mi pare )
  • 4 weeks later...
Dovresti dirci se lo schassis è fe 2 perchè potrebbe essere che l'alimentazione vada in protezione, quindi dovresti controllare il trasformatore di riga o comuque la tensione +B
Telaio BE3D!Controlla il finale verticale IC500 (STV9379) se ha ha bisogno di essere risaldato o sostituito!Ciao... ;)
