mauca Inserito: 10 maggio 2005 Segnala Inserito: 10 maggio 2005 Un mio amico ha un Tv Sony Trinitron KV29X2A e gli si presenta un problemino: sul monitor appaiono delle strisce di colore simmetriche tipo arcobaleno. Non sembra un difetto dello smagnetizzatore, anche perchè se passo davanti allo schermo una calamita, l'arcobaleno si sposta, ma poi ritorna esattamente nella posizione iniziale. Qualcuno sa darmi qualche dritta? Ringrazio tutti anticipatamenteCiaoMaurizio
mauca Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Il fatto che nessuno abbia risposto alla mia richiesta di aiuto, mi fa pensare di essere di fronte ad un bel problemino. Magari qualcuno puo' aiutarmi inviandomi o dandomi informazioni per reperire lo schema?GrazieMaurizio
baldus Inserita: 15 maggio 2005 Segnala Inserita: 15 maggio 2005 Il telaio di questo tv dovrebbe essere AE3. Controlla le tensioni uscita alimentatore che siano regolari (prive di ripple) se sono ok prova sosstituire gli elettrolitici dello stadio verticale. Lo schema lo trovi qui: http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Sony_2.html
mauca Inserita: 16 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2005 Ringrazio Baldus dei consigli, controllo subito il link segnalato. Mi hanno anche consigliato di fare un reset della memoria entrando nel menu service Sony; mi hanno detto che quasi tutti i controlli sono effettuati in modo digitale e potrebbe trattarsi di un problema di corruzione della memoria. il problema e' entrare nel menu service Sony ed eventualmente avere i codici per riprogrammare la memoria.CiaoMauca
teana01 Inserita: 20 maggio 2005 Segnala Inserita: 20 maggio 2005 Ciao,ho avuto lo stesso problema e ti posso dire che non lavora lo smagnetizzatore in quanto, in questo modello, lavora attraverso un rele'.Se misuri il diodo di protezione di tale rele' vedrai che e' in c.c., basta solo sostituirlo.Danilo
mauca Inserita: 23 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Ringrazio, Danilo, appena mi e' possibile faccio le opportune verifiche, che purtroppo non posso fare questa settimana, perche' sono fuori città. Ho recuperato lo schema, individuato il rele, faccio le opportune verifiche e ti faccio sapere appena rientro.CiaoMaurizio
mauca Inserita: 30 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Ho verificato il rele' e' il diodo, che sono buoni; rimane il PTC, che volevo sostituire ma non sono riuscito a reperirlo (e' un modello a due piedini).Ho provato in un centro assistenza Sony, ma anche loro non ce l'hanno e devono ordinarlo (13 € !).Secondo voi c'e' un sistema per verificare se e' guasto o no?GrazieMaurizio
teana01 Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Ciao,verifica se, dopo aver acceso il tv, dopo circa 7 secondi senti scattare il rele' dello smagnetizzatore.Se questo non accade vuol dire che non lavora il circuito di temporizzazione dello stesso.Danilo
Maxell Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 per provare prendi un qualsiasi ptc e salda il centrale e un lato escludendo un piedino.io comq escluderei ul ptc e concentrerei tutte le attenzioni sul giogo sicuramente si deve essere spostato deve essere scivolato indietro allontanandosi dal cinescopiocontrolla e facci sapere
mauca Inserita: 1 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2005 Il relè scatta, (ho anche inserito un pulsante per poter comandare manualmente l'innesco del relè), quindi il circuito funziona.Proverò a fare come dice Maxell a prendere un PTC e unire due piedini. Ho controllato anche il gioco (me lo aveva suggerito un amico), l’ho svitato e spostato avanti e dietro; le fasce di colore cambiano di dimensione e si attenuano se sposto il giogo verso il cinescopio, ma non scompaiono. Ho fatto anche delle altre prove, (da vero incompetente), ma ho potuto verificare una cosa strana: cortocircuitando il PTC, a parte la scarica tremenda che prende lo smagnetizzatore, le fasce di colore cambiano forma. Dalla forma semicerchio assumono una forma circolare. Se invece di un cortocircuito inserisco una resistenza da 3/4 homs, la forma cambia ancora. Mi farebbe pensare che il PTC, debba inviare allo smagnetizzatore una tensione ben precisa, differentemente si formano le fasce di colore, sempre incompetentemente parlando!Non ci sto capendo niente.CiaoMaurizio
mauca Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Ho sostituito anche il PTC (ricambio originale Sony) ma il difetto rimane! Maurizio
paolosette Inserita: 28 dicembre 2005 Segnala Inserita: 28 dicembre 2005 Prova a chiedere al tuo amico (padrone del tv) se ha preso una botta, potrebbe essere la maschera all'interno del tubo staccata, in tal caso può buttare il tutto, perchè sostituire il cinescopio costa più che comperarlo nuovo.
abaro Inserita: 28 dicembre 2005 Segnala Inserita: 28 dicembre 2005 Ho avuto lo stesso problema. Il difetto è nato dopo una caduta del TV come dice il caro paolosette. L'ho sistemato sostituendo il cinescopio che ho recuperato alla discarica del paese gratuitamente.
Maxell Inserita: 29 dicembre 2005 Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 (modificato) il problema è semplicissimo!!! devi allentare il gioco posto sul collo del cinescopio e con molta calma riposizionarlo in modo che le macchie spariscano ,questo lavoro deve essere effettuato con molta calma,non solo avanti e in dietro ma anche destra e sinistra controlla anche se ci sono dei magneti di correzione che si sono staccati il problema è soltanto li !!! controlla bene il gioco. Modificato: 29 dicembre 2005 da Maxell
abaro Inserita: 29 dicembre 2005 Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 Maxell mi stai dicendo che dovevo solo riposizionare il giogo dopo la botta, invece di sostituire il tutto?
Maxell Inserita: 15 gennaio 2006 Segnala Inserita: 15 gennaio 2006 si devi allentare il giogo inmodo che scivoli a dx e sx,avanti e dietro,ovviamente con uno specchio davanti al cinescopio,operando con le mani sul gioco fai piccoli movimenti facendo attenzione alla corrente,quando le macchie spariscono fissa il tutto.è facile che il giogosi sia spostato con il colpo,perche' con il tempo e il surriscaldamento l'adesivo(colla) abbia fatto scivolare il medesimo. prova!!!! tranquillo il problema è solo li!!! ciao!
