Sony Triniton - probelma di accensione
Inserito: (modificato)
:( ho un TV SONY A COLORI TRINITON MOD. kv-25fx20a, che improvvisamente ha ristretto l'immagine nella parte destra dello schermo e si è spento.
Ora non si accende più ed il lead lampeggia nel tentativo.
Cosa devo fare???
grazie
Sciascia
Modificato: da SCIASCIA
ciao controlla lil finale verticale sostituendolo e magari anche i condensatori che vi gravitano ciao ciao facci sapere
Scusami che cosa è il finale verticale?
grazie per l'attenzione
saluti
Lo stadio finale verticale può essere composto da un integrato o da transistor di potenza, che provvedono a creare la deflessione verticale. Ciao Emma ;)
lo puoi trovare in genere nei pressi del connettore del giogo verticale ma non sempre puo' essere a contatto con una parte metallica o sottoforma di integrato avendo 4+4 piedini ciao facci sapere P.S. non posso dirti che sigla ha perche ' non ho lo schema
Elvezio Franco
Metti anche il tipo di telaio che monta.Scrivi tutto quello che leggi dietro al coperchio o sul circuito stampato.
controlla finale di riga e condensatori sul collettore
se lampeggia il led comunque l' alimentatore e' in protezione e dovresti controllare anche il transistor di esso il tp mi sembra
  • 4 weeks later...
Scusate per il ritardo con cui rispondo, comunque cercherò di scannerizzare il prima possibile lo schema, per avere maggiori inidicazioni.
grazie
saluti
SCIASCIA
Elvezio Franco
Nel frattempo potevi mettere il numero del telaio che e' scritto sullo schema..... ciao.
Telaio FE1A!Hai provato a sostituire i D536 che può essere in perdita?Quanti lampeggi effettua?Sostituisci C330 (0.1uF), zener D320 (9.1V, 0.5W)e Q574 (2SD601A).Ciao... :)
Elvezio Franco
Grazie ROBIN ;) ,non sai che fatica sto facendo per mettere in ordine Telai-Modelli-Database.Con Sony e Philips sto impazzendo :D .
