eliafino Inserito: 6 giugno 2005 Segnala Inserito: 6 giugno 2005 (modificato) Salve,ho un problema con questo TV,appena accendo con il telecomando, dopo pochi istanti il TV si spegne e ritorna in stand-by.Il led rimane acceso senza nessun lampeggio...... quanche consiglio?La scheda è siglata D 656-798-12 del 30/08/95 con numero di serie 3002613Premetto che smontato, pulito, tolto e rimesso tutti i connettori il TV è andato per un paio di giorni, poi è tornato il difetto...Un saluto a tutti,Elia Finotti Modificato: 6 giugno 2005 da eliafino
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Non riesco a recuperare il telaio del tuo TV......
Maxell Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Inserita: 7 giugno 2005 prova a rifare un po di saldature sull'alimentazione specialmente i condensatori del sec.ciao.
ROBIN Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Telaio BE3C!Risalda D314 (SMD diodo)!Ciao...
eliafino Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Risolto il problema,dopo aver passato diverse ore a ripassare le saldature, ho trovato quelle di IC500 dissaldate in diversi pin.Rifatte le saldature, TV -> OK!!!Grazie a tutti per i consigli,Elia Finotti
