alda Inserito: 17 giugno 2005 Segnala Inserito: 17 giugno 2005 Buon giorno a tutti, ho un problema con questo tv inizialmente non si accendeva e il led lampeggiava due volte. Dopo vari controlli ho sostituito il trasformatore di riga ed ora si accende ma andando ad alzare la G2 ho il video bianco con le solite righe di ritraccia e il led ora mi lampeggia per 5 volte.Potrebbe essere il solito IC001?Grazie per chi mi puo' aiutare
Elvezio Franco Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 Da come descrivi il difetto controllerei la tensione ai finali R-G-B prelevata dall'E.A.T.......ho lo schema che si legge in modo pietoso.
baldus Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 5 lampeggi=alimentazioni secondarie mancanti o basse. Controlla il pin 54 del micro (IC001), se misura pochi ohm è da sostituire
alda Inserita: 21 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2005 Grazie per i Vostri suggerimenti.Il TV funziona ma il problema e' stata una mia disattenzione in quanto una volta sostituito il trasformatore di riga ho manovrato il potenziometro della G2 ma evidentamente non abbastanza (brutta cosa questa), cio' mi provocava la protezione del tv con conseguente lampeggio del led dello stand-by per 5 volte.
Gianpy008 Inserita: 30 giugno 2005 Segnala Inserita: 30 giugno 2005 -Ho lo stesso Tv stesso telaio e stesso difetto!!!!!Cosa mi dite?Non ho lo schemadatemi delle dritte!!!!è di un comandante di caserma e se non gli risolvo il problema... mi degrada!!!eh he
rcelettronica Inserita: 30 giugno 2005 Segnala Inserita: 30 giugno 2005 guarda quanti lampeggi e determina il problema....Error MessageLED Code00 No error01 Reserved02 OCP ( Over Current Protection)03 Not Used04 No Vertical Sync05 IKR Error at power on06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on07 NVM no IIc bus acknowledge at power on08 Not Used09 Tuner no acknowledge at power on10 Sound Processor Error11 Jungle controller 8 volts error
rcelettronica Inserita: 30 giugno 2005 Segnala Inserita: 30 giugno 2005 PER ELVEZIO SE VUOI HO IL MANUAL DEL TELAIO FE2(VISTO CHE IL TUO NON SI LEGGE) SALUTI RAF
Gianpy008 Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 si sente che parte l'alta tensione poi subito led che si accende 2 volteallora che mi dite?
Gianpy008 Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 Rc io il manuale non lo ho proprio!!!!!saresti gentile ciao!!!
rcelettronica Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 x giampy dammi il tuo indirizzo di posta x il mod. elvezio se vuoi lo posto a te e lo metti a disposizione di tuttisaluti raf
ROBIN Inserita: 3 luglio 2005 Segnala Inserita: 3 luglio 2005 5 lameggi=AKB (bilanciamento automatico del colore) instabile.Avete Sostituito R518 (2K7), sotto il trasformatore finale di riga dopo aver sostituito quest'ultimo?Sostituire R618 (270K), nel circuito di protezione da sovracorrente, al centro della scheda, vicino a Q602.Se può servire:Taratura del bilanciamento del bianco.Procedura:1. Iniettare un segnale bianco omogeneo proveniente da un generatore di monoscopio.2. Richiamare il modo di servizio premendo "TEST", "TEST" e "MENU" sul telecomando.3. Selezionare "Service" dal menù on-screen e premere il tasto di direzione freccia a destra sul telecomando.4. Sullo schermo compare il menù "Service".5. Regolare il contrasto al massimo.6. Regolare il pilota del rosso (R-Drive) a 25.7. Regolare il pilota del verde e del blu (G-Drive e B-Drive) finché il bilanciamento del bianco risulti ottimale.8. Premere il tasto "OK" per memorizzare i dati di ciascuna voce.9. Regolare il contrasto al minimo.10. Regolare il valore di soglia del verde e del rosso (G-Cutoff e R-Cutoff) servendosi dei tasti dx e sx del telecomando, finché il bilanciamento del bianco risulti ottimale.11. Premere il tasto OK per memorizzare i dati di ciascuna voce. Ciao...
rcelettronica Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 per ROBIN 2 lampeggi non 5non vorrei che giampy finisca per essere degradato..........................scherzavo controlla il finale di righa (e falsi contatti sul trasformatore di pilotaggio a volte si apre in base sul finale)anche se a questo telaio .....l'eat non dura molto
ROBIN Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 all'inizio erano due,ora sono cinque da come ho capito!E poi l'EAT l'ha già sostituito!Comunque le due resistenze che ho consigliato di sostituire risolvono al 90per cento sia il problema dei 2 che dei 5 lampeggi per mia esperienza!Ciao...
rcelettronica Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 i lampeggi sono 5 per il difetto di:alda Inviato il 21/06/2005, 09:08 Grazie per i Vostri suggerimenti.Il TV funziona ma il problema e' stata una mia disattenzione in quanto una volta sostituito il trasformatore di riga ho manovrato il potenziometro della G2 ma evidentamente non abbastanza (brutta cosa questa), cio' mi provocava la protezione del tv con conseguente lampeggio del led dello stand-by per 5 volte.i lampeggi sono 2 per il difetto di :Gianpy008Inviato il 1/07/2005, 08:42 si sente che parte l'alta tensione poi subito led che si accende 2 volteallora che mi dite? saluti raf
renotto Inserita: 17 gennaio 2006 Segnala Inserita: 17 gennaio 2006 Salve cerco qulcuno che possa aiutarmi, ho lo stesso tv il problema è che all'accensione si sente che parte l'alta tensione poi va in protezione e il led lampeggia per 11 volte, purtroppo non ho ne schema ne service, grazie anticipatamente per l'aiuto.
mistertv Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 si sta creando un accavallamento di post differenti che non facilita la discussione. per favore potete aprire un post per ogni difetto? grazie.
