Sony Kv-x2961a - VA IN STAND-BY - VERTICALE CHIUSO
SALVE A TUTTI,HO UN PROBLEMA SUL TVC SOPRA DESCRITTO :
ALL'ACCENSIONE DOPO QUALCHE SECONDO VA IN STAND-BY.
FACENDOLO RIPARTIRE PIU' VOLTE HO VISTO CHE IL VERTICALE ERA CHIUSO QUINDI MI SONO APPRESTATO A SOSTITUIRE L'IC 1501 CHE E' UN TDA 8179.
RIACCENDO E IL DIFETTO PERSISTE SEMPRE.
COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA?
GRAZIE.
CI STò PERDENDO LA TESTA :angry: ... MI DATE UNA MANO???
GRAZIE !!
________________________ :cussing: __________________________
Elvezio Franco
Dovresti mettere a che telaio corrisponde....guarda sul retro del coperchio.
La prima cosa da guardare e' se riceve tensione l'IC.
Modificato: da Elvezio Franco
all'accensione il tv andava in protezione e,per qualche istante c'era anche l'EAT.
Accendendo e spegnendo continuamente ho notato che il verticale era chiuso.
A questo punto ho scollegato Q 1504 per disabilitare la protezione verticale e,
per qualche istante è uscita l'immagine ma,con un ampiezza hor eccessiva dopodichè
è scomparso tutto iniziando lampeggio led. Il 1° led fa un solo lampeggio,mentre il 2° ne fa 7 tutto in
modo sequenziale.Da premettere che ho controllato tutti i condensatori e rifatto le saldature.
Non sò più dove sbattere la testa... sono 3 giorni che ci sudo sopra.
Mi date una dritta in merito !!!
Grazie.
TELAIO : AE-2 (CHASSIS )
TENSIONI : TUTTE NELLA NORMA
HO SOSTITUITO ANCHE IL TDA 8179
Elvezio Franco
Posso capire il tuo desiderio di rivederlo funzionare ma se non hai avuto risposte ulteriori e piu' risolutive puo' essere che non le abbiamo.
Non trascurare che non tutto e' nella mente ma spesso le informazioni vanno ricercate con l'analisi dello schema e per questo ci vuole tempo.
P.S. Quando scrivi usa la minuscola,grazie.
