marconi Inserito: 18 giugno 2005 Segnala Inserito: 18 giugno 2005 Ho un problema con il mio televisore SONY 32 pollici ,modello:KW-29C3A , tipo trinitron 100hz. Si accende normalmente,sento il relè che SCATTA, sento immediatamente l'audio ma...non c'è nessuna immagine!! Cioè,nonostante si sente l'audio, il CRT resta come spento!Solo che.. QUANDO CAMBIO CANALE SI VEDE UNA STRISCIA BIANCA per qualche microsecondo.Segno quindi,che il CRT funziona vero? Devo attendere circa 30 minuti affinchè compaia l'immagine,e tutto funzioni regolarmente!!!!! Quale componente puo essere? Io ho cercato il condensatore elettrolitico di filtro ,ma senza schema NON lo riconosco?? Quale potrebbe essere il componente da sostituire? Com'è siglato?? Grazie infinitePino
Elvezio Franco Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 posta il Telaio....Segno quindi,che il CRT funziona vero?
marconi Inserita: 19 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Ciao helvezio! Che misure devo fare? Dove devo misurare?ahh se avessi lo schema elettrico!Illuminami per favore!
stab Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Ciao Pino, vedrai che il tuo difetto da quello che deduco è termico, cioè ci sarà qualche elettrolitico in perdita. Fai questa prova, con un phon, prova a riscaldare i componenti facente parte dello stadio deflessione verticale, sopratutto gli elettrolitici connessi all'integrato verticale. Prova a risaldare l'integrato verticale perchè potrebbe avere qualche saldatura fredda. Facci sapere.
Elvezio Franco Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Ti ho chiesto il telaio perche' potrei avere lo schema......dovrebbe essere scritto dietro il coperchio oppure lo trovi sulla scheda madre.
