birdy Inserito: 19 giugno 2005 Segnala Inserito: 19 giugno 2005 KV-C2921A TELAIO AE-1CIl tv in questione presenta il seguente difetto (a volte il difetto non si presenta per giorni):Sopratutto a freddo lo schermo si restringe velocemente in senso verticale,fino a chiudersi completamente, nella parte inferiore dello schermoci sono dei restringimenti anche in senso orizzontale.Ho sostituito praticamente tutto lo stadio verticale e in prova il TEA2028B,Adesso la situazione è migliorata nel senso che i restringimenti si limitano solo a circa 2-3 cm, ho sostituito anche il piccolo trasformatore T801(su alcune casistiche sony consigliavano di sostituirlo)ma il problema è rimasto, le tensioni sotto il finale verticale sonostabili,c'è da dire che dopo una mezz'ora di funzionamento il tv sembra migliorare di molto fino a stabilizzarsi, ma ci sono giorni interi che il tv va benissimo.sai dirmi qualcosa?graziebirdy
Elvezio Franco Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Ciao Birdy,ho modificato il titolo perche' altrimenti sembra che la risposta la vuoi solo da me quando potresti avere altri validi aiuti da altri componenti del forum anche piu' validi di me....... Detto questo per il problema ti chiederei se hai fatto le prove caldo freddo per localizzare il componente...sia a caldo che a freddo.Misura R548 1ohm-1W e sostituisci C531 680uF/25V. C 536/16V. C532 100uF/50V.Ciao.
