picco Inserito: 25 giugno 2005 Segnala Inserito: 25 giugno 2005 Salve a tutti, o un problemino con un tvc sony kv 29ls30e che presenta la mancanza della regolazione del contrasto ma solo sul segnale video, mentre il televideo e o.s.d. regola perfettamente.A qualquno e mai capitato? Grazie attendo notizie.
Elvezio Franco Inserita: 26 giugno 2005 Segnala Inserita: 26 giugno 2005 Potresti mettere il tipo di telaio che monta?
picco Inserita: 27 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2005 si ai ragione domani lunedi vedo il tipo di telaio in laboratorio.( purtroppo o internet a casa )
picco Inserita: 27 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2005 si il telaio e fe2 controllato oggi. comunque stavo controllando la linea ABL che parte dal trasformatore EAT pin 11e va al processore tramite il cirquito fatto da R022 R565 D505 D507 e o notato che l'alimentazione al pin del IC e di 1.2 volt (un po bassina? ) modificando quella tensione portandola a 4 volt il tv e perfettosecondo me credo che e colpa del trasformatore EAT grazie attendo notizie
rcelettronica Inserita: 27 giugno 2005 Segnala Inserita: 27 giugno 2005 controlla r 516--- r 517 --- r 518saluti raf
rcelettronica Inserita: 27 giugno 2005 Segnala Inserita: 27 giugno 2005 dimenticavo normalmente sono smdsaluti raf
picco Inserita: 27 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2005 Grazie raf domani mattina faccio subito dei controlli
picco Inserita: 28 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2005 o fatto dei controlli sulle resistenze in questione e i valori risultano ok .Misurando l'alimentazione ovviamente dopo il partitore o una tensione di 4'58 volt e una forma donda quadra a 4.5 e va a chiudere a dente a 1'2 volto positiviscusate se non sono stato molto chiaro ma nelle spiegazioni mi perdo .o notato anche che la G2 non a una regolazione costante. e da dei lampeggi sul'immagine.sono perplesso e saluti da picco
picco Inserita: 29 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2005 a nessuno e mai capitato un guasto cosi?grazie a tutti attendo sugerimenti
rcelettronica Inserita: 29 giugno 2005 Segnala Inserita: 29 giugno 2005 scusa ma non ho dimenticato .......giovedi sono libero e spero schema alla mano di aiutartisaluti raf
picco Inserita: 29 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2005 GRAZIE rceletronica percaso conosci un certo iordis che fa riparare amplificatori mixser centrali luci dalle tue parti?
corrado64 Inserita: 29 giugno 2005 Segnala Inserita: 29 giugno 2005 è la prima volta che intervengo in um forum però volevo aiutarti. A me è capitato 2 volte questo guasto;cominciava sempre con la rottura del trasf. di riga e del finale di riga.Sostituendo il tras. il tv si avviava perfettamente in modalità televideo ,mentre l'immagine era a contrasto minimo.DOpo varie verifiche ho scoperto che attraverso il piedino ABL del trasformatore è andato in corto il piedino 54 dell'integrato videosinc(se non ricordo male) tda 9395 n5,che in pratica tiene a 0 il contrasto.In uno dei due tv ho trovato in corto uno zener ma non era la causa del guasto ;semmai la prova che su quella linea è passata una extratensione.Buona fortuna per la ricerca del ricambio.
rcelettronica Inserita: 30 giugno 2005 Segnala Inserita: 30 giugno 2005 forse stiamo girando intorno al problema ma se ben ricordo se lo forzavi tu con i giusti riferimenti dal piedino 54 di ic001 (abl) il tv funziona bene quindi escluderei ic 001ce q.sa che non mi quadra... perche' se ic 001 funziona e le r 516-r517-r518 sono buone misura la continuita' delle piste controlla anche d021- d 507- d 505 -r 034 r 012- c518e poi fammi sapere n.b. se c 518 o r510 sono rovinate sostituirei anche l'eat saluti raf
picco Inserita: 30 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2005 allora sul pin 54 o 1'2volt se questa tensione ( vista con l'oscilloscopio) la porto a 1'8 volt il contrasto prende vita. e da precisare che il tv si vede ma manca di brillantezza. E da dire che il tv e entrato in assistezza per la mancanza del colore rosso ( filamento interrotto) dopo diche o sostituito il cinescopio e il tv va bene a parte questo difetto,pensavo che poteva essere il cinescopio ma o provato il telaio su un'altro sony e presenta lo stesso difetto.questa mattina o sostituito direttamente anche se risultava buono il d 507 e si e messo a funzionare discretamente, perche l' osd non e ben definito ( sbava i contorni )
