Sony Kv29c3a - Solo audio
Inserito: (modificato)
:blink:
Saltuariamente, ( ormai sempre più spesso), all'accensione della tv si sente solo l'audio. Da dove comincio ?
Grazie per l'attenzione. zufabio[at]jumpy.it
Modificato: da zufabio
rcelettronica
prova a misurare la 2°griglia schermo a che tensione e alimentata .............
(a volte resistenze da 330k 470k 560k su basetta cinescopio si alzano di valore )
altrimenti prova a misurare l'efficenza del tubo
saluti Raf
Telaio AE4!(Buona l'AT. Buona anche la tensione di filamento e lo stadio verticale. Se si aumenta la G2 a 430V, l'immagine ricompare. L'IC402 è sovralimentato). Sostituisci R3701!Se R805 (330ohm) è aperta, sostituisci D802, RPG10G e C812 (4700pF/2kV)!Se 135v sono OK, controlla se ai pin 1/9/13 dell' IC403, i 5V sono disponibili.Se mancano, sostituisci il IC 403 sulla scheda B di alimentazione!Altrimenti credo propio che il tubo ha bisogno di una pulita dei katodi!Ciao.. ;) .
rcelettronica
tutta la manutenzione ti e stata suggerita :D:D:D
piu' di cosi' non si puo
saluti RAF
