laguna Inserito: 10 luglio 2005 Segnala Inserito: 10 luglio 2005 Il tv dopo alcuni minuti che funziona perfettamente... passa in b/n anche gli ingressi scart. Stranamente il televideo si vede a colori. Tempo fa faceva lo stesso difetto, dopo aver rifatto alcune saldature sulla scheda dove e' presente il tda 4580 e ritornato a funzionare. Ma ora niente... Vi ringrazio per l'aiuto.
rcelettronica Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Inserita: 11 luglio 2005 cambia il compensatore (vicino al quarzo da 4,43 oppure 8,86) del cromasaluti RAF
paolo70 Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Inserita: 11 luglio 2005 a volte basterebbe soltando ritoccarlo( nel caso in cui tu no ne abbia ) ed esisterebbe una procedura per la taratura del comp.
laguna Inserita: 12 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2005 Grazie rcelettronica e paolo70, ho risolto il problema, in effetti era il compensatore variabile sul quarzo presente sul piedino 21 del ic tda 4650. Tutto ok Grazie .
baldus Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Inserita: 16 luglio 2005 se non l’hai già fatto ti consiglio di sostituirlo (te lo dico per esperienza fatta)
rcelettronica Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Inserita: 16 luglio 2005 infatti qualche post piu' su avevo consigliato proprio "rcelettronica Inviato il 11/07/2005, 13:07 cambia il compensatore (vicino al quarzo da 4,43 oppure 8,86) del croma"saluti RAF
