Problema No Colore Tv Sony Kv-m1420a - non ho schemi
Salve putroppo ho la tv di mio figlio che spesso perde i colori (quando si scalda)
ho letto nei post del compensatore ma non avendo gli schemi non sò dove sia. ho comprato il compensatore qualche aiutino?
aprendo la tv ho visto 3 tda 4504B-362-3505.
la tv è di 15 anni fà...
grazie
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/475..._KV-M1400K.html
(Sony KV-M1400)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/195...V-M1410_11.html
(Sony KV-M1410 part 1)
(Sony KV-M1410 part 2)
(Sony KV-M1410 part 3)
Se invece vuoi un po' di tipps
http://www.newsland.it/nr/browse/italia.test/2906.html (postate da me)
per quanto riguarda il compensatore prova per prima cosa a ritoccarlo prima di cambiarlo. Ha la forma di una torretta in metallo con sopra una vite colorata, e' vicino al quarzo.
I.
questo è un telaio BE2A, se, come consigliato dall'amico yoyo, regolando il compensatore il colore non torna prova a raffrddare l'integrato TDA4510
il compensatore lo trovi all'interno dell'involucro metallico che è al centro del tv.
sembra un trimmer ma ha la base colorata di arancione....saluti
Deh, queste ti interesseranno sicuramente.
Sony BE-2A flashing, loss of col dry joints lop tr heatsink - interferes with other tvs plamensl 14-09-2004
Sony BE2/A Int colour change the orange coloured colour trimmer CTV 3331 next to the 8.86meg X332 crystal for a green one salvaged from a scrap chassis. plamensl 14-09-2004
Sony BE2A Colour intermit CT332 trimmer dodgey, clean or replace pt no1-141-418-11 plamensl 14-09-2004
Sony BE2A Int col replace CT332 trimmer with 15pf fixed cap plamensl 14-09-2004
Sony BE2A Int col CT 332 reqs adj To adj s/c pin 11 IC371 to chassis then adj CT332 for stationary pic or replace CT332 with 15pf cap plamensl 14-09-2004
Sony BE2A Int Red Not Q706,Q709 but vid proc chip IC302 TDA3505-V1 plamensl 14-09-2004
Sony BE2A No blue. IC302 ( TDA3505 ) plamensl 14-09-2004
Sony BE2A KVM2140 picture faded over several hours & the sound level reduced too.When changing the volume, also adjust brightness. usually caused by Q005 (2SA1162-G or 2SA 1037K). This device reads high resistance when tested & needs checking on the ohms time 100 scale of the AVO. In my set this SM transistor was OK. The fault at length was traced to C012 22mfd 50v which was leaking through the PC & had damaged SM resistor R045 47K along with a piece of print running it. All SM parts in this area had to be removed & the PCB cleaned up & bridged where the acid had damaged the print. plamensl 14-09-2004
Sony BE2A KVM2140 Sound drops & pic dims aft an hour Q005 DTA143TK sm on print side of pcb coll dropped to 2.5v (11.7v) - Tr faulty plamensl 14-09-2004
Sony BE2A KVM2140UB Pic & sound fade off aft prolonged use Check / replace light blue caps C821 100µ 16v & C823 22µ 50v also C021 22µ 50v near jungle chip also check sm res below it for corrosion plamensl 14-09-2004
Sony BE2A KVM2141U Fading pic C021 22µ 50v ( read ok out of cct) plamensl 14-09-2004
