Tsx 4740 : Problema - E' ancora vivo ?
Un cliente mi ha chiamato che ha un TSX 4740 con la luce RUN spenta, Cpu spenta , Mem Accesa , I/O spenta , UTW accesa . La macchina non funziona, nessun output !!! Cosa può essere secondo voi ? :(
E' probabile, ma da cosa l'hai capito?
Può essere la lucetta mem ad indicarti questo problema ?
  • 3 weeks later...
MEM acceso vuoldire errore di memoria.
Verifica se c'è una cartuccia nello slot CPU e se ha la LINGUETTA ROSSA allora si tratta di una ram e potrebbe avere la batteia scarica. se invece la linguetta è nera si tratta di una eprom.
Se non c'è la cartuccia allora il programma risiede sulla ram interna e dopo tutti questi anni si sarà usurata la batteria della CPU.
Non troverai ricambi poichè ormai è fuori produzione
Ma se chiami il pronto contatto vedrai che ti aiutano (011*******) ;)
Il cliente ha fatto uscire direttamente il servizio telemecanique e nemmeno loro hanno risolto ...
comunque non aveva la memory card , quindi penso che sia finita la batteria della CPU :(
M
