Tv Sony Kv-25x5a - Schermo nero stand-by 2 lampeggi
Ciao a tutti! sono nuovo in questo forum,
Ieri il mio TV sony kv-25x5a ha smesso di funzionare dopo 6 anni.
Il led si accende brevemente appena lo alimento poi lampeggia 2 volte ogni pochi secondi.
Lo schermo rimane nero e non c'e' audio.
Ieri tenendolo spento per qualche minuto funzionava per circa 1 ora.
Il telaio e' il SSC-Q04E-A made in Spain.
Ho trovato (anche grazie a un altro sito web) che il Transistor Q533 2SD2539 e' cortocircuitato.
Ho comprato un equivalente (BU2508DF) ed oggi lo sostituiro'.
OK adesso funziona.
P.S. Scusate forse il telaio corretto e' FE-1
Ci risiamo, dopo circa un' ora non funziona piu' con i soliti due lampeggi del led.
Avete per favore qualche idea di cosa possa essere a far cortocircuitare il finale di riga?
Tipp interessanti, il telaio e' FE-1
Sony FE KV25X5U Int no pic with LED flashing 4 times O/C print from pin 14 of IC301 to first link wire. plamensl 14-09-2004
Sony KV25X5U Dead - blows LOPTr aft few mins & low width rh side LOPTx plamensl 14-09-2004
Sony FE-1 KV21X5U burst of EHT then shuts down with LED flashing error 2 regulator IC603 SE135N (874992061) plamensl 14-09-2004
Sony FE-1 KV25K5U not starting up, LED flashes 4 times T511 breaking down at switch on, replace T511 (145326411 for 25", 145326511 for 29") plamensl 14-09-2004
Sony FE1 Reverts to st/by at sw on with 2 or 4 flashes from LED 2 flashes indicates an over-current error in line stage, & 4 indicates a frame fault. However, quite often, when 4 flashes occur it can still in fact be an over-current error as well as a frame fault. To prove which is the correct fault, measure pin 52 of the micro (IC001) at switch-on, and if this voltage goes high (anything above 0.6v) then it is in fact over-current. If it stays at 0v then the fault is more than likely within frame stage. plamensl 14-09-2004
Sony FE1 KV21X5U Dead with 2 flashes from led When D512 was unsoldered, LOP stage operated - Q703 (BF420), Q704 (BF421) and Q713 (BF420) all in the red output. Plus D701 (MTZ J 5.6B, a 5.6V zener) leaky and D705, 1SS133T (1N4148) O/C. all on crt base plamensl 14-09-2004
Sony FE1 KV25K5U Dead with LED flashing 4 times Check for 9v at pins 33 & 34 IC301. If present, check R546 47R 1/2w for o/c (135v Line dr supply) plamensl 14-09-2004
Sony FE1 KV29X5L Stuck in standby with two blinks from front LED every few seconds. Replace L.O.P transistor 2SD2539. S/C due to poor soldering of scan caps on collector. plamensl 14-09-2004
Sony FE1A KV25FX20D St/by only - flashes twice (prot mode) IC606 STRF6654 low res of 140R between pins 4 & 5 (should be 3M) plamensl 14-09-2004
Sony KV21X5U FE1 Dead - LED flashes twice - LOPTr s/c S2055N LOPTr replaced & solder up vatious dry joints - make sure you don't get a bad batch of S2055Ns! plamensl 14-09-2004
Io ho risolto così:
1) pulizia completa dalla polvere accumulata
2) ripassare le saldature di connettori e componenti grossi, dal trafo HT ai transistor di potenza ai connettori...
Ora :) va che è una meraviglia
Il TVC adesso funziona, dopo i seguenti interventi:
Sostituito Q533, C542, C543, C548, C553
Ripassato saldature varie (sopratutto T531)
Controllato con tester R549, D536, D539, Tensioni varie.
Controllato con oscilloscopio tutti i punti del Service su board A.
Grazie a tutti per la vostra gentilezza e disponibilita'! B)
