Tv Sony Kv25c1a Tel. Be 3d - Schermo nero, led lampeggia 2 volte
Salve, mi sono appena iscritto
Ho un TVC Sony KV25C1A telaio BE-3D di 9 anni in cui ieri lo schermo improvvisamente ha presentato delle sottili righe nere orizzontali, quindi dopo poco è diventato nero. A quel punto anche l'audio è sparito ed il led rosso ha cominciato a lampeggiare due volte di tanto in tanto.
L'ho aperto ed ho asportato un vero tappeto di polvere sul telaio e sull'elettronica. Quando l'ho richiuso funzionava. Stamattina il problema si è ripresentato. Non ci sono rumori o odori particolari di elettronica fritta.
Ora mi metto lì con lo schema elettrico ed il tester ma mi servirebbe qualche dritta, sono un tecnico elettronico, ho montato decine di computer, ho riparato lavastoviglie videoregistratori e lavatrici ma non ho mai avuto l'occasione di aprire un televisore.
Salutoni
C :(
Tra le altre cose adesso ha ripreso a funzionare...
Mi sa per poco!
AIUTO! :(
Rifai le saldature un po' in giro, e' quello il problema senno'
Sony BE3D Reverts to st/by at sw on with 2 flashes from LED Indicates over current or field fault. To eliminate field, dis D505 on main board. If set now sw on check IC500, R510, R509 etc If the problem is not in FOP, check volts on coll Q606. During normal operation this should be 0V. An over-current condition will cause this tr to turn on making its coll high. If so check comps in LOP. If neither of the above conditions is occurring, replace memory chip IC2 on A board. plamensl 14-09-2004
Sony BE3D KV28WS2U At sw on reverts to st/by with LED flashing twice Measure volts at collector Q606 (located in the middle of the PCB towards the right edge), if it stays at 0V, then you need to replace or re-set the EEPROM, if it goes high - then overcurrent protection is activated, suspect faulty LOPT. After replacing the LOPT, collector Q606 should stay at 0V and the set should come on, however with some software versions, the error code 2 will remain in the memory and you need to clear it manually.To clear the error code from the EEPROM you can replace it with a blank one, but it is much easier just to re-set it. While your error code 2 is still flashing, press on the remote control: [5], [-/--], [5], [9], [standby], , [5], [vol+], [TV]. The set will come on in the service mode with TT-- on the screen, press [MENU] and write down all the settings for picture, geometry and sound. Then press [MENU] again to return to TT-- screen. Enter 49 to clear the EEPROM, and switch the mains off. Now go back to the service mode (TT-- on the screen), enter 24 to set destination "UK", then press [MENU] and enter all the settings what you have written down. The sequence [5], [-/--],[5],[9] sets the TV on program 59; the sequence [standby], , [5], [vol+], [TV] is used to enter the service mode. In order to execute the command TT49 (re-set EEPROM), the TV must be on program 59. plamensl 14-09-2004
Sony BE3D KV28WS2U LED flashes twice aft LOPTx replacement to cure dead set Check EEPROM 24C32 in IF sound module by replacement. Enter service mode & at TT promt enter country code 24 (UK system) - prevents need for setting each chan band when tuning plamensl 14-09-2004
Sony BE3D KV28WS2U LED successively flashes twice M24C32-MW6T EPROM IC2 - 8 leg sm device pt no 875952494 plamensl 14-09-2004
Sony BE3D KV28WS2U St/by only LED flashes error code 2 Instead of replacing the EEPROM try the following - Whilst LED is flashing enter serv mode (St/by, I, 5, vol+ & TV). This disables prot & set comes on with "TT--" . Press "0, 8" on R/C which will clear error buffer. plamensl 14-09-2004
Sony BE3D KV28WS2U St/by only LED flashes error code 2 LOPTx can be cause, confirmed by measuring volts coll Q606 in prot cct. If it rises to 11v LOPTx faulty (should be 0v) - then enter serv mode & disable prot (see other entry).  plamensl 14-09-2004
Sony KV28WS2U BE3D St/by LED flashes twice M24C32 sm EEPROM replaced (caused by crt flashover?) plamensl 14-09-2004
Infatti ho fatto così.
Il televisore si accendeva normalmente per funzionare per qualche minuto. Poi di nuovo segettature, buio e led a doppio lampeggio.
In attesa di risposte ho riaperto il TVC, ho ripulito i circuiti dalla polvere, l'ho accesso ed ho picchiettato il CS con il manico di un cucchiaio di legno. Subito saltava fuori il difetto.
Ho quindi ripassato le saldature, cominciando dai connettori, i trasformatori incluso l'HT, i transistor di potenza, i condensatori dai grossi e le resistenze cominciando dalle più grosse. Ho tralasciato i componenti piccoli.
Ho pure tolto tutti i connettori e pulito i contatti.
Riacceso il TVC picchiettando il CS il difetto non è più ricomparso.
Ora va che è una meraviglia
Grazie a tutti :)
