Sony Kv-x2561a - Strisce orizzontali
Premetto che sono un semplice appassionato di elettronica ed è il mio primo post qui, vorrei risolvere il problema del mio televisore che da un pò di tempo si presenta con delle strisce orizzontali di 1,5cm di spessore per tutto lo schermo. Inoltre il tele pare che vada un pò troppo nel verde. Se può aiutare nell'indicazione della risoluzione, sono andato nella modalità Test e nell'indicazione del menù che indica di mettere i colori in off, quando seleziono il verde le strisce scompaiono mentre con le altri due no.
Roberto
Sony KV-X2561 telaio Sony/Thorn AE-2 telecomando RM-830...
...spesso i tubi trinitron quando hanno alles palle molti anni di lavoro si esauriscono molto facilmente, con sintomi simili :angry::angry::angry: potrebbero essere i catodi in corto... comunque prima prova...
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2218/Sony_AE-2.html
Sony AE2 Field non lin bands/lines across screen IC561 CXD2018Q 48 pin sm chip faulty on panel M plamensl 14-09-2004
Sony AE2 No col Replaced TDA9145 dec chip IC301; TDA4660 chroma del line; Xtals X301/2 plamensl 14-09-2004
Sony AE2 KVE2532U Poor sync, mosaic & odd cols Dig comb filter plamensl 14-09-2004
Controlla anche sulla linea della G2, R701-RV701-R703 e C701
Ho controllato il circuito della G2, quello che mi è stato indicato, ma sembra che funzioni correttamente, girando il potenziometro da un lato l'immagine diventa più luminosa fino a che non compaiono le righe di ritraccia (spero che si dica così) mentre nell'altro senso l'immagine diventa meno luminosa fino a sparire ma le strisce rimangono.
Ho anche verificato i alcuni componenti sul Green trovando una resistenza che doveva essere 1,5 Kohm ma era molto inferiore l'ho sostituita ma niente da fare.
Allego anche 2 immagini per farvi vedere il difetto che fa: una senza segnale in ingresso e l'altra con:
http://mio.discoremoto.virgilio.it/fileman...IMG_1431mod.JPG
http://mio.discoremoto.virgilio.it/fileman...IMG_1433mod.JPG
spero che mi possiate dare una mano per risolvere il problema.
<_< ho visto le immagine del tuo difetto , io penso che il problema di effetto persiana , risieda in qualchde condensatore di accoppiamento del pilotaggio dei finali rgb sullo zoccolo del cinescopio.Ciao
Ho effettuato questa prova ho invertito il canale R con il canale V, poi sono andato nel test mettendo a off il R le strisce scompaiono. Quindi il difetto risiede nello zoccolo del cinescopio o ne cinescopio stesso.
A questo punto ho ripristinato i canali R e V e sostituito tutti i 3 transistor del canale verde dello zoccolo del cinescopio e ho controllato i 2 unici condensatori (purtroppo sono SMD) ma il problema permane.
Suggerimenti?
