ggolfpapa10 Inserito: 29 agosto 2005 Segnala Inserito: 29 agosto 2005 Un saluto a tutti voiVolevo gentilmente a qualcuno che abbia molta esperienza con i televisori SonyMi e' rientrato un televisore Sony telaio AE2 Modello KVX 2961 il quale all'atto Dell'accensione si spegne dopo avere udito il classico rumore che pompa perfettamente l'EAT che per un attime e' presenteper poi spegnersi, se prova a farlo ripartire fa esattamente 13 lampeggi il led siglato B e un solo il led AHo verificato anche sostituendolo sia il finale di rige che il c.i. sul verticale,rimanendo tutto invariato.Cosa altro potrei verificare???Potete darmi gentilmente una dritta .Vi ringrazio anticipatamente.
mistertv Inserita: 29 agosto 2005 Segnala Inserita: 29 agosto 2005 Il guasto si annida nel tuner, se non l'hai manomesso puoi permutarlo in un centro assistenza sony oppure acquistarlo nuovo oppure farlo ricondizionare.
mistertv Inserita: 29 agosto 2005 Segnala Inserita: 29 agosto 2005 Scusami ma non tenere conto del messaggio precedente (ho confuso chassis). Effettivamente invece hai un problema al circuito verticale. Sostituisci il finale TDA8179 con un STV9379, controlla che non siano interrotte le resistenze di protezione sulla linea + e - 15V di alimentazione finale verticale, verifica R895 da 18Kohm per circuito aperto, C1505 220u/63V e in genere tutti gli elettrolitici vicino al finale vert. attenzione anche alle saldature malandate e a D620 (eventualmente sostituibile con un 1N4148. Ciao.
ggolfpapa10 Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Un saluto x tuttiCome da topic precedente ritorno a fornirvi notizie riguardo il tvc Sony telaio AE2 Modello KVX 2961 di cui ancora non sono arrivato a nessuna conclusione per chi non avesse letto il topic precedente vi elenco il difetto: All'atto dell.accensione si spegne dopo avere udito il classico rumore che pompa perfettamentel'EAT per poi spegnersi, se si prova a farlo ripartire fa esattamente 13 lampeggi il led siglato B e un solo il led AHo verificato il finale verticale sostituendolo con il stv 9379,rimanendo tutto come prima. Ho riscontrato che al pin 7 del trasf di riga anziche' essere presenti i - 15 volt e' presente una tensione positiva intorno ai 120 volt,questa tensione lo misurata al diodo D 802 all'uscita del pin 7. Chiedo agli esperti chi crea questa tensione negativa al pin 7 ??? Cosa altro potrei verificare???Potete darmi gentilmente una dritta .Vi ringrazio anticipatamente.
marameo Inserita: 2 settembre 2005 Segnala Inserita: 2 settembre 2005 Di solito con quei lampeggi io i sony il problema l'ho risolto sostituendo il gruppo rf!!!
mistertv Inserita: 2 settembre 2005 Segnala Inserita: 2 settembre 2005 ma le resistenze di protezione sulle linee + e - 15V sono integre ? E dopo i diodi di rettifica dette tensioni ci sono ?
mistertv Inserita: 3 settembre 2005 Segnala Inserita: 3 settembre 2005 ggolfpapa10 libera la tua casella messaggi privati devo mandarti una cosa
mistertv Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Guarda che sul sito che ti ho indicato inserendo il telaio (AE2) nel campo ENTER della funzione search escono almeno 4 pagine di note tecniche, nonche schema elettrico. Hai afferrato come funziona la ricerca?
