Sony 29ls60 - 3 lampeggi
fulvio 2
Salve ho questo tv che mi fa' impazzire,il tvc funziona e all'improvviso si spegne e lampeggia 3 volte,stacco la spina e riattacco e ricomincia a funzionare per diverse ore.Ho cambiato i componenti della protezione,ocp,ovp,ma niente,misurando le tensioni ho solo una tensione + alta che dice 6v invece è 7,2v le restanti sono ok.Ho provato a scaldare i componenti ma senza successo......Che puo' essere.....Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Ti ho trovato questo tip.
THREE Blinks---B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power supply circuit, check T603 and R672.
Link al commento
Grazie per le risposte,ho fatto un po' di misure,ho lasciato il multimetro su delle tensioni e volevo vedere se mentre faceva il difetto cambiava tensione,e ho visto alcune cose: la tensine +135v al momento del difetto è costante,+6v ok,la protezione ocp- ovp le ho staccate e il difetto lo fa' lo stesso.Senza la protezione come fa' a lampeggiare il led? Li' c'e' uno zener da 15 volt e la tensione che lo alimenta è 13,2 quando arriva a 15 v conduce e alimenta il processore che indica protezione,ma se la stacco va lo stesso il prot. Oggi controllero' meglio e speriamo di venirne a capo,che poi molte volte sta' acceso anche per 4- 5 ore di fila ma non lo fa' poi come lo fa' la prima volta ogni 5 minuti lo rifa',neanche scandando tutto l'alimentatore lo fa' il difetto....MAH..Ciao a tutti e grazie..
Link al commento
Salve ,dopo molti controlli,e mi sembra tutto ok,solo la tensione +6v che è 7,20 e il trasformatore primario dopo 1 ora di funzionamento scalda molto precisamente 84-85 gradi..... è normale? Saluti a tutti...
Link al commento
  • 1 month later...
Ti sei preso una brutta bestia !
Nel centro del telaio c'è un modulo in verticale, siglato M oppure M1, non ricordo bene e non ho lo schema davanti, la prassi Sony era di rifare le saldature della flash memory, l'IC lungo e stretto, ma lavoro da fare con MOLTA attenzione. A vote funziona, a volte tornano dopo un paio di mesi, l'alternativa sarebbe sostituire il modulo (un centinaio di EURO ) caricargli un software aggiornato e poi manualmente inserire le tarature copiare dall'IC precedente.
Anche così un paio sono ritornati
Link al commento
