Sony 21fx30e - telaio fe-2
il tv all'accenzione non presenta immagine se si cambia canale l' immagine appare ma il diodo led del tv lampeggia 5 volte .
a qualcuno e' gia ' capitato questo guasto .
Prova a rifare completamente le saldature dell'integrato smd posto sotto la piastra dal lato saldature, l'uso di stagno ecologico (privo di piombo) in questo telaio provoca diversi malfunzionamenti, specialmente l'integrato suggerito.
ho rifatto tutte le saldature ma niente da fare .
Cito questo testo :
<<5 flashes indicates an AKB error (Grey Scale Correction). This is normally due to LOP shut down & there is no EHT or sec line volts. Normally due to faulty R618 (270K ohm). This res is in the current sensing cct & could therefore potentially give you an over-current error (2 flashes)>>
In due parole 5 flash significano un errore nell' AKB, il colpevole e' di solito R618 ed e' possibile anche che questa res dia un problema con due flash. Cambiala, spesso e' inefficace controllarlo.
I. ;)
su questo telaio ci sono due resistenze sotto q602 chiamate r616 r617 ma r618 non c'e
Modificato: da lupetto81
Nel telaio FE-2 piu' o meno al centro della piastra vicino a Q602 ci DEVE essere R618, senno' non e' quello il telaio giusto.
I.
