Resettare Tv Color Sony, Come?
cigriffo
sostituire la memoria????
ma come?
è difficile o potrei anche farlo io?
e quanto costerebbe la memoria?
scusate le mille domande, ma sono leggermente inesperto nel campo elettronica
ciao a tutti e grazie ancora
Link al commento
Condividi su altri siti
le strade sono due
1 recarsi presso un'assistenza sony ed acquistarla
2 essere in grado di programmarne 1 partendo da un file prelevato da un televisore funzionante.
in ogni caso vanno fatte tutte le tarature mediante service mode.
ivano65
Link al commento
ciao, portare all'origine intendo dire con i canali da installare, e le regolazioni geometriche, praticamente come formattare un pc, per capirci
si può fare?
ciao e grazie ancora della vostra gentilezza e disponibilità
Link al commento
Il telaio e' l' AE-5, anno 1998 telecomando RM-891
Nel caso qualcuno avesse documentazione per questo telaio appunto... ma nel menu utente non ce qualcosa per fare sto reset ? Perche' devi resettarlao ?
I.
Link al commento
inanzitutto volevo complimentarmi con voi, per me è arabo quello che dite ;)
poi rispondo:
lo volevo resettare perchè ho i canali messi tutti a caso ( mi ci ha messo le mani mio figlio) e lo volevo, se possibile, riportare alle origini
un tasto di reset c'è sul telecomando, ma quello và a ripristinare i vari parametri dell'audio luminosità ecc. ecc.
diciamo che se è una cosa che posso fare io, la faccio, altrimenti vi dico GRAZIE COMUNQUE
ciao a presto
Link al commento
Fino all'anno scorso ero in una assistenza Sony, per esperienza ti consiglio di limitarti a risintonizzare i canali, se vuoi eliminarne qualcuno c'è la funzione blocca oppure dal menu sintonia vai sulla riga del programma da eliminare e togli la voce system, normalmente è posizionata su BG, scorri le varie opzioni fino a che trovi due trattini, dai OK e questa rimane memorizzata.
Su quelll'apparecchio i dati si caricano col PC e solo una parte si carica manualmente, si possono anche resettare le funzioni singolarmete, ma poi è un pasticcio risistemarle, soprattutto le geometrie.
Comunque a uso utente non ci sono poi molte funzioni, non ci metti molto a passarle tutte e impostarle come ti pare, nel dubbio scegli un valore medio
Link al commento
