pianeta_marte Inserito: 25 ottobre 2005 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2005 Salve tempo fa ho avuto xmano un Sony Kv-d 3411A 33 pollici 14 anni puo avere li!!penso.Piggio il tasto d accensione ma lui non va, quindi prendo in mano il cacciavite e lo apro.Noto che l'integrato d alimentazione guasto STRS5841e il finale Riga siglato D1941 in corto circuitoSostituisco entrambi componentiTutto Ok il tvc funziona; noto pero che il finale di riga riscalda un pò troppo, quindiMi decido di aumentare la sua aletta di raffreddamento, e sostituisco i condensatori che riguardanoLo stadio deflection orizzontale.Preciso Eat non perdeva.Nessuna saldatura freddaDopo due settimane , bis !!!! Ic STRS5841 e il finale Bu 2525guasti perchè????Quindi another sostituzione dei suddetti componenti , però questa volta sostituisco i condensatori ceramici d’alimentazione, e un 18000 pf 2Kv del circuito deflessione orizzontale che non avevo sostituito precedentemente , e noto un piccola perdita di Eat sul filo della Ventosa , pulita a sua volta con la trielina e ben asciugata.Potete darmi una risposta sul guasto di questi componenti, forse xchè non appartenenti della produzione Sony, cioè non comprati in un centro assistenza Sony, si.,,,,, parla ,,,,,che essi hanno del materiale pregiato!!!!!! Quindi non hanno retto , ,quindi per questo il finale di riga riscaldava in maniera anomala ?e da li guastandosi il finale di riga ,l alimentazione non ha retto al corto dello stadio deflection orizzontale… Datemi una risposta……grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2005 Prova a rimettere il 2SD1941.Il telaio e' DE-1I. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pianeta_marte Inserita: 25 ottobre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2005 Gia,,ora mi hai fatto pensare,,il 2sd1941nonèpiùin produzione,mail suopresuntoequivalente è il 2SD1739e honotatoche il parametro Collector power dissipation e 100 W, differenzadel Bu2525 si rapido ma il suo Cpd è 45 Watt,quindi opto per il Bu508 metallico 130 watt.Grazie mi hai fatto riflettere su un errore veramente banale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2005 Controlla anche il pilotaggio del finale di riga se è regolare e anche la tensione che alimenta lo stadio di riga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
