Sony Kv21lt1e - NON APPENA COMPARE L'IMMAGINE VA IN PROTEZIONE
Saluti a tutti,ho un problema con un televisore in laboratorio,
e un SONY Mod. KV21LT1E che monta un chassis FE-2 ,praticamente la tv accende regolarmente solo che dopo un paio di secondi e cioe' non appena compare 'l'immagine sullo schermo si spegne e il led fa' un l'ampeggio lungo e uno breve ,provo di nuovo a riaccenderlo e rifa' lo stesso difetto,a qualcuno e capitato qualche difetto del genere?
Sicuramente ha il modulo del microporcessore di controllo da sostituire.Purtropppo se non risolvi facendogli delle saldature ti dovrai rivolgerti all'assistenza per averlo. :ph34r: :ph34r:
Hai provato a misurare la tensione secondaria principale? (dovrebbe essere la +B, o comunque la classica tensione dei 120 - 145 V che esce dal secondario switching): Se troppo alta alta rispetto a quanto riportato sullo schema, potrebbe essere la causa dello spegnimento. Non so se il telaio FE-2 abbia un trimmer per regolare questa tensione. Un altro difetto potrebbe essere anche il fotoaccoppiatore e/o i vari componenti (in particolare i diodi) che vi orbitano intorno.
Quanti lampeggii fa ? Controlla le saldature di TDA9394 se c'e' e controlla la R618
I.
fa solo ul lampeggio,comunque se provo ad abbassare le tensione di griglia o a staccare l'antenna dal gruppo ,la tv rimane accesa con l'OSD che indica il numero di canale,si spegne solo quando compare l'immaggine nel cinescopio,vorrei provare a cambiare ic regolatore di tensione nel primario alimentazione "MCZ3001B"ma non ne sono tanto convinto.
comunque ho misurato la tensione secondaria principale e si mantiene regolare cioe' 135V,non posso provarla ad abbassare perche' questo telaio non ha il trimmer di reg.alimentazione
controlla/sostituisci R518 (2,7kohm), sotto il trasformatore eat, R506 (680ohm/3W) e R618 (270Kohm), nel circuito di protezione , accanto a Q602
Comprimenti a "baldus" hai colpito in pieno il bersaglio sei fenomenale,ho cambiato come mi hai detto l'R618 (270Kohm), nel circuito di protezione e si e risolto il problema,la tv funzione perfettamente.spero di poterti essere in futuro utile.
alla prossima.......
saluti
Ricordati di postare l'intervento nella sezione apposita. B)
mi fa piacere che hai risolto, come ringraziamento fai quello che ti ha detto giap72. Ciao
