ilfabri Inserito: 2 novembre 2005 Segnala Inserito: 2 novembre 2005 Ciao, a tutti sono nuovo del forum.e soprattutto non sono un tecnico TV ma solo uno smanettone Dopo avere passato del tempo a leggere e a documentarmi su tutti i topic che mi interessavano, ho stabilito grazie a voi, qual'è il mio problema ecome risolverlo:il tuner del sony KV-C2581A Il disturbo è:accensione.... immagine ed audio ok... poi... scariche nell'audio e nel video .... pioggia... blocco di tutto.... e 13 lampeggi del led che indicano l'errore tunerse tiro dal filo dell'antenna verso l'alto e riaccendo tutto va regolarmente, se mollo il filo ricapitaed una volta "caldo" il problema sparisceDa ciò deduco un problema di saldature abbastanza comune a quanto pareNon ho però capito bene come poter fare a "sistemare" la saldature sul tuner stesso sia perchè sembrano tutte assolutamente perfette sia nei contatti sulla scheda doveè montato ma anche al suo interno sia perché ha solo componenti microscopici, ma comunque ci provo.In caso però volessi cambiarlo, quale è un suo equivalente philips (o quello che è)e dove lo trovo on-line?Grazie per l'attenzione e complimenti per la professionalità.
baldus Inserita: 5 novembre 2005 Segnala Inserita: 5 novembre 2005 sicuramente si è staccata la saldatura della presa all'interno del tuner, ricontrolla
ilfabri Inserita: 5 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2005 no, la saldatura era a postocomunque ho rifatto le saldature dei 9 piedini ed ora non parte più in nessun modosempre megliooooo
YoyoBlown Inserita: 5 novembre 2005 Segnala Inserita: 5 novembre 2005 Sicuro che non hai fatto corti circuiti in grio ? Comunque oltre a rifare le saldature prova a cambiare l' IC TSAqualcecosaI.
ilfabri Inserita: 6 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2005 direi abbastanza sicuronon vorrei si fosse bruciato qualcosa per il clore del saldatore ???mah !IC tsa... dove ? nel tuner ? o sulla scheda dove è saldato il tuner ?
giap72 Inserita: 6 novembre 2005 Segnala Inserita: 6 novembre 2005 Vai sul sito della nedis o in un negozio gbc e con la sigla dell'originale ti fai dare un'equivalente.Se mi riferisci la sigla del tuner posso provare a cercartelo io. Ciao
ilfabri Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Gbc non hanno niente.se sei così gentile io ti do la sigla e provi a vedere qual'è un equivalente,io non capisco.tutto quello che c'è sull'etichetta:BTP-EC411 8-598-045-01SONY ESPANA G EA5K13grazie
paolosette Inserita: 10 novembre 2005 Segnala Inserita: 10 novembre 2005 Forse quel Tuner lo hai ucciso, comunque il guasto è in due saldature fredde, tra i due integrati (lato piste) ci sono due piedini un pò piu grossi, sono contatti di massa, si aprono quelli e mandano in tilt la parte digitale
ilfabri Inserita: 15 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2005 Confermo, per i posteri rifacendo le due saldature all'interno del tuner vicino agli integrati, basta appoggiarci il saldatore senza aggiungere altro stagno, miracolosamente riparte tutto con zero problemi.(le saldature sono quelle che collegano l'integrato alla scatola metallica del tuner)Sempre per i posteri, l'eventuale modello con cui sistituirlo è ilUV916E/IEC grazie a tutti
