Problema Con Sony E2911a - Linea rossa orizzontale
A freddo il TV mi visualizza una linea rossa orizzontale, di cisca mezzo centimetro, nella parte alta dello schermo. Dopo circa 5 min l'immagine si apre tutto funziona normalmente. Ho controllato se ci fossero saldature fredde, le ho rifatte ma non è cambiato nulla.
Sapete aiutarmi?
(immagino serva il num di telaio, non l'ho trovato da nessuan parte, dove viene riportato?)
Grazie in anticipo
Allanon
Telaio AE-1A, telecomando RM869.
Trovi lo schema su www.eserviceinfo.com
sostitiusci tutti gli elettrolitici sul verticale
I.
ciao ALLANON ti consiglio di sostituire tutti gli elettrolitici nelle vicinanze del finale verticale......
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Modificato: da NINJA
