Tv Sony Kve2911a - Video assente audio ok
Ho un tv sony trinitron kv2911A telaio AE-1A che si bruciano la resistenza R807 e il diodo rettificatore D803 (ES-F1) sul collettore del finale orizzontale Q804 che vanno alla G2. E' stato controllato il finale con il tester e risulta ok,è stato sostituito l'EAT il condensatore C805(4700 2kv) e il C810(33uf-160V) e la R822 senza successo . Chi mi può aiutare visto che sono alle prime armi? Grazie a tutti.
Controlla se la tensione G2 misura 0V. Sostituisci R807 bruciata e D803 (ES1F) aperto con un diodo di tipo RGP02-17.
Grazie mistertv per la risposta ho sostituito il diodo e questa volta si è bruciata solo la resistenza. Siccome sto imparando grazie a voi e non vi dovete scandalizzare per le mie domande , ma misurare la G2 è pericoloso devo usare qualche metodo particolare? che valore dovrei avere ? grazie
misurare la G2 non è pericoloso, usa un multimetro digitale e verifica che il valore di G2 corrisponda a quello indicato nello schema (intorno ai 500Vcc). la tensione pericolosa da misurare è quella della ventosa che viene misurata raramente e con apposite sonde.
