Sony Kv2911a Telaio Ae-1a - Un pò di teoria
Scusate sapete dirmi la funzione del componente THP(601) che stà sulla scheda di alimentazione? il fatto che scalda parecchio è normale? Ciao e Grazie
Potresti aver letto male: Potrebbe trattarsi del TMP401 (almeno io lo leggo cosi').
E' una banale resistenza PTC per la smagnetizzazione del cinescoio.
E' normalissimo cha scaldi tanto (è la sua funzione).
Grazie per la risposta ma il componente è proprio THP601,il fatto è che quando accendo il tv si sente un rumore strano come se forza ad accendersi e poi tutto ok,quando lo riaccendo da st-by non si sente il rumore, il fatto è che tale componente lo sento abbastanza caldo e costa intorno ai 15 euro, è possibile così caro? ciao
Ma THP601 é il numero di posizione o quello stampigliato sul componente?Per caso ha 3 piedini tipo scatolino di colore nero?Se così fosse viene denominato PTC ed é normale che scalda!Il PTC assume il valore della sua resistenza in funzione della temperatura!Esso ha un andamento direttamente proporzionale a differenza dell'NTC:inversamente proporzionale.Temperatura bassa=resistenza bassa;temperatura alta=resistenza alta!Serve per dare corrente alla bobina di smagnetizzazione nell'istante che é freddo(resistenza bassa)e di bloccarla nel momento successivo che diventa caldo!Quindi se lo isoli dal circuito, l'alimentatore non subisce differenze tranne che la bobina di smagnetizzazione non viene alimentata! :)
Grazie ROBIN sei stato molto chiaro adesso ho capito tutto, si è il PTC è uno scatolino nero a tre piedini,la sigla è quella che sta scritta sullo schema mentre sul componente c'è 059-31 0401-TDK.Per curiosità ho misurato la tempereratura sulla scatolina e varia tra 45 e 50 gradi. CIAO :)
