Sony Kv 29c5d Caduto.....
SALVE HO UN SONY 29 POLLICI CHE MI è CADUTO E SI è DANNEGGIATO IL CIRCUITO STAMPATO..
HO EFFETTUATO LE VARIE SALDATURE E PONTICELLI VARI
IL TELEVISORE SI ACCENDE .. SI SENTE L'AUDIO MA NON PARTE L'ALTA TENSIONE..
HO NOTATO CHE IL LED DI ACCENSIONE FA 4 LAMPEGGI
QUALCUNO PUO' AIUTARMI O SA DOVE POSSO REPERIRE LO SCHEMA??
GRAZIE
Devi controllare di aver ricollegato TUTTE Le piste, e di aver fatto il lavoro per bene.
Quando e' caduto era acceso?
NO PERO' L'HANNO PROVATO AD ACCENDERE ...
LE SALDATURE LE HO CONTROLLATE TUTTE NON CAPISCO COSA SONO I 4 LAMPEGGI DEL LED DI ACCENSIONE..
Hanno provato ad accenderlo dopo che era caduto? Vorrei sapere chi e' stato tanto imbecille.
Si sa che quando le schede si frantumano qualche pista va sempre in corto...
Il telaio montato dal TVC e' il FE-1, che puoi trovare su www.eserviceinfo.com
Per quattro lampeggi controlla T511.
Ti copincollo una piccola guida riguardo ai lampeggi del LED di questo telaio
2 flashes indicates an over-current error in line stage, & 4 indicates a frame fault. However, quite often, when 4 flashes occur it can still in fact be an over-current error as well as a frame fault. To prove which is the correct fault, measure pin 52 of the micro (IC001) at switch-on, and if this voltage goes high (anything above 0.6v) then it is in fact over-current. If it stays at 0v then the fault is more than likely within frame stage.
Fammi sapere, e controlla fusibili e resistenze fusibili.
controlla che non sia in corto il finale di riga.
ho sostituito il finale di riga
ora non ho più i 4 lampeggi del led ma non parte l'alta ...comunque...
qualcuno sa dirmi dove posso reperire lo schema . e soprattutto una foro dello stampato
perche' ho una parte mancante e non vorrei essermi sbagliato a fare i ponticelli per ripristinarlo..
kv29c5d chassis fe-1
lòeggi bene i post it che ti mandano , lo schema te lo ha gia detto YoyoBlown dove pui trovarlo.
ti faccio un copia incolla.
schema trovato ...
ma ci faccio ben poco per ripristinare il circuito..
servirebbe lo stampato..
