Tv Sony Kv 29 Fx30 Chassis Fe-2 Tensione G2 - tensione g2
Salve a tutti sono alle prese col sony tel. fe-2 , ho sostituito il tr di riga con l'hr 8579 che effettivamente è equivalente, ma ottengo una tensione di g2, a parer mio un pò bassa (da 150 a 415). Questa tensione ha questa escursione solo se è sollevata dal carico (trc).Se viene regolarmente "collegata"alla basetta del tubo appena supera i 165v fa intervenire la protezione e il tv si spegne! Il quadro ovviamente resta blù con ritracce.Sto pensando che il tr HR non sia buono!!! che ne dite ?? Grazie Fabio.
Bel problema.. non c'è modo di regolare la B+, provandola ad abbassare di un pochino?
Non é che non é buono ma ci sono purtroppo alcune tolleranze differenti da quello originale!Controlla le resistenze a massa che polarizzano il trimmer della g2 se non erro sulla basetta cinescopio facendo una prova ad aumentare quindi modificando il loro valore!Sempre se come giustamente ha detto l'amico Randy76,la B+ non é troppo bassa! :)
Grazie per gli interventi / consigli. Ho risolto il problema , devo dire per caso!. Ho avuto disponibile un altro telaio e ho stabilito che il problema era causato dall'integrato smd ic001 posto sul retro danneggiato. Evvidentemente dando un pò più di g2 rilevava in modo anomalo una corrnte di assorbimento generale che superava la sua soglia e spegneva il tv .
