Tvc Sony Mod Kvm14a - non accende
Salve a tutti,ieri mi e' capitato questo tvc sony,che a prima vista collegandolo alla presa di corrente andava in stand-by ma subito cominciava a pulsare e a fare un ticchettio ad ogni pulsata anche il led pulsava nel insieme.l'ho smontato e ho controllato il finale di riga e alla prova ohm risulta essere buono collegando una lampadina da 60w tra C ed E e si accende e se provo a premere un tasto il tvc sembra che vuole accennare a partire,mentre se scollego la lampadina il tvc rimane in stand-by,ho misurato la tensione ai capi della lampadina accesa ed e' 89vcc. cosa mi consigliate di fare cosa devo controllare?Aiutatemi ciao PASTORE
Ma quando inserisci il finale di riga al suo posto e provi ad accenderlo, pulsa e basta? o senti un principio di innesco dell'eat? Io come primo consiglio ti direi di rifare le saldature intorno alla zona di deflessione orizzontale
ciao,si sente solo il continuo ticchettio e il led che il pulsa di continuo.ho forti probabilita' che sia il transf eat a difettare
Beh prova a sostituirlo allora :) Io prima comunque verificherei che c'è di bello sulla base del finale di riga, tramite oscilloscopio, giusto per vedere se esiste pilotaggio oppure no.
secondo me il trasformatore di riga e' da sostituire
salve a tutti,mentre facevo delle misure mi e' scivolato dalle mani il puntale e ho causato una scintilla senza danno pero' ad un tratto il tvc parte senza aver sostituito niente,ma sta un po acceso e va in protrezione pero' ho notato che perde at dalla ventosa vuoi vedere che e ' questa la causa?il transf costa 30.00 euro devo chiedere pure al cliente se vuole speendere i soldi... vi faccio sapere al piu' presto ciao
Perde alta tensione?? che intendi? che scarica? Intorno alla ventosa puoi dare dello spray anti-corona, dovrebbe creare un ottimo isolamento :) P.S. ALLELUJA! Il puntale non scappa solo a meeee :)
Modificato: da Randy76
