digitalchoice Inserito: 22 febbraio 2006 Segnala Inserito: 22 febbraio 2006 il sintonizzatore e' vecchiotto,come il tv daltronde..lo scorrere della sintonia viene indicata dai led..e con un interruttore si seleziona memorizza si,o memorizza no,sempre durante la scansione dei canali.fin qui tutto funziona.quando e' tutto memorizzato correttamente,solo sui canali in uhfla frequenza sbanda,come se ci fosse un intervento di sintonia fine,pero' non continuasalta di qualche decimo di mhz,che pero' basta x sfalsare l'immagine del tutto.
Randy76 Inserita: 23 febbraio 2006 Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 Sul discorso sintonizzatore sono una chiavica Però mi viene in mente di dirti di controllare che bene le tensioni; la sintonia dovrebbe avvenire variando la tensione ai capi di un varicap. Sicuramente c'è uno zener da qualche parte che stabilizza intorno ai 30-33V, controlla che la tensione sia ok!
digitalchoice Inserita: 23 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 ora ci guardo..comunque se fosse quella tensione non capisco perche' poi rimane stabile,una volta che va fuori sintonia di poco rimane stabile,ora faccio un po di controlli
