Sony Mod.kv M2521a - spento con 4 lampeggi led
Inserito: (modificato)
televisore in oggetto presentava una linea verde in alto allo schermo, mentre che facevo le prove per rilevare le tensioni per un paio di minuti si vede lo schermo con predominanza verde e senza possibilità di regolazione dei colori dal telecomando.dopo circa 10 minuti sento uno scoppio e il televisore si spegne, lo riaccendo ,non si vede neanche la striscia verde e il led mi fa 4 lampeggi.Cosa posso controllare?
Modificato: da nala
4lampeggi indica un guasto nell'orizzontale ,
ovviamente controlla il finale.
il finale orizzontale alla misura con il tester risulta buono mi consigli di sostituirlo ugualmente?i
controlla i condensatori che gravitano attorno allo stadio eat.
grazie per il consiglio ,sapresti dirmi che telaio é e dove posso trovare lo schema?
il telaio dovrebbbe essere un AE1C però nopn è certo quel modello di tv non loconosco comunque il KVa2521a monta questo telaio mentre il il KVM 2511 monta il telaio AE1 che differenza significa la C non lo so ,ma dovrebbero essere pressochè uguali vedi su www.eserviceinfo.com
intendi i condensatori con la sigla c801......c824 sia elettrolitici, che in poliestere in particolare quale.
ho cambiato l'elettrolitici siglati C810 C812,C801,C605,C617,C625,C804,Ma sempre lo stesso difetto 4 lampeggidel diodo standbay,poi ho messo fra collettore e massa del transistor finale riga una lampada 60 w e rimane accesa.Qualcuno che mi aiuti a risolvere questo problema .Ringrazio anticipatamente. :(:(
con la lampada accesa che tensione misuri hai suoi capi?
Forse hai fatto un errore di misura!!!319volt con la lampada messa dove precisamente? :o
scusa ho fatto un errore di lettura leggo 144v.
scusate, può essere che nel forum non ci sia qualcuno che abbia avuto questo tipo problema e che sia disposto ad aiutarmi :( ?Ringrazio molto a chi mi risponderà.
Prova a pulire i Katodi del cinescopio in particolare quello del verde! ;)
Scusa Robin, cosa intendi per pulire i catodi?
generalmente questo tipo di difetto viene risolto con la sostituzione di C605, C608, C611, c617. la situazione che ti ritrovi però è anomala perchè dici di aver sentito uno scoppio. Non ci sono tracce di esplosione di un elettrolitico o bruciature. ispeziona per bene il telaio e verifica se gli stabilizzatori Ic604 (5V) e Ic608 (12V) funzionano a dovere.
il condensatore c611 ec608 se leggi bene non li ho sostituiti li devo sostituire?
ho misurato la tensione a ic 608 in 11,4 ,out 9,7; ic604 in 5v, out 4,75v, questo senza lampada da 60 w collegata al collettore e massa.
qualcosa non mi convince sulle misure di tensione sugli stabilizzatori. sostituisci anche c608 e c611 e ripeti le misure.
oggi ho fatto queste prove ho aperto il diodo d611 tutto come prima 4 lampeggi,ho riattaccato il diodo e aperto la resistenza r802 adesso vedo solo una linea orizzontale, penso che sia il circuito verticale guasto cosa posso sostituire?dato che ho sentito uno scoppio possono essere, i due transistor siglati Q505 e Q506 e l'integrato del verticale? ditemi cosa devo sostituire.grazie.
