Unity Caricamenti Condizionati? - Istuction List
Stefano Sormanni
Passando da PL7 a Unity ho notato che i caricamenti di numeri interi su word non sono più condizionati, ovvero prima potevo fare:
LD [%MW200 > 1]
[%MW100:=0]
adesso non lo posso più fare, sto sbagliando io oppure è vero?
NB. non ditemi di chiamare "pronto contatto" in quanto il linguaggio IL lo conoscono poco.......
  • 3 weeks later...
Ciao Stefano,
è vero al "pronto contatto" conoscono poco il derivato dell'Assembler definito IL dalla norma
IEC 61131....forse perchè non così "naturalmente" vicino alla logica di pensiero "elettrico"...
In effetti anch'io non lo conosco bene, e non lo uso da tantissimo tempo, però sbirciando tra le righe
del . di Unity ho trovato che ...
* istuzione di confronto:
PL7--> LD [%MW200>1] Unity--> LD %MW200
...... GT 1
* istuzione di assegnazione:
PL7--> [%MW100:=0] Unity--> LD 0
MOVE
ST %MW100
Indi per cui, una semplice iterazione che in ST (Letterale Strutturato) potrebbere essere scritta così
IF %MW200>1 THEN
%MW100:=5;
ELSE
%MW100:=-5;
END_IF;
scritta in IL diventerebbe qualcosa di simile:
LD %MW200
GT 1
ST %M0
LD %M0
JMPC pippo
LDN %M0
JMPC pluto
pippo: LD 5
MOVE
ST %MW100
JMP minni
pluto: LD -5
MOVE
ST %MW100
JMP minni
minni: .....
Bye
Nibble.
"...a volte ritornano! :ph34r: "
non c'è un'istruzione "MOVE" questo è un blocco funzione della libreria
ST ha proprio quel significato : trasferire il valore dell'accumulatore nella variabile (che deve essere dello stesso tipo)
p.es.
LD 0
ST %MW0
assegna 0 alla variabile intera
LD 0
ST %M0
assegna 0 alla variabile bool
L'istruzione ST ha il significato di "Store " , immagazzina e come in questo caso e' uguale all'istruzione
T (Transfer) di step 7
B)
E' vero RDDIEGO ha ragione, si può evitare di utilizzare la funzione MOVE per "trasferire/assegnare" il valore
(INT o BOOL) alla variabile, quindi nell'esempio da me indicato basta eliminare l'istruzione MOVE.
Quanto sopra "conferma" la mia scarsa conoscenza del linguaggio IL !!!
Stefano Sormanni
ho ricevuto la risposta di pronto contatto che a sua volta ha contattato la feancia, la quale ha risposto che in base alla direttiva 61131 va fatto il salto con il jump:
LD %MW100
GT 1
JMPCN LABEL1
LD 10
ST %MW100
LABEL1:
Bella fregatura......
