Sony Mod. Kvc2961a Tel Ae-1c - schermo rosso e blu
premetto, che appena acceso, va in protezione dopo aver compiuto quattro lampeggi di led, penso che questo sia il finale verticale. Dopo circa dieci minuti spengo e riaccendo dall' interruttore, ed il tvc si accende, mostrando l' immagine rossa e blu. Ho provato a sostituire i finali video ma non e' cambiato nulla ho sostituito il TDA4580 ma nulla le tensioni sul connettore cinescopio sono a postoe anche le tensioni KR KV KB, tutto sembra a posto e possibile che si sia danneggiato il tubo a raggi catodici? esattamente il colore verde?
Controlla C617 e condensatori limitrofi, ripassa saldature su regolatori di tensione.
Controlla D617, C605.
ho sostituito i condensatori c 617 c 605 e adesso si accende subito, pero mi rimane quel grosso problema dello schermo rosso e blu non so piu cosa fare, ma e' possibile che si possa danneggiare il tubo a raggi catodici?
è possibile , hai provato ad invertire gli ingressi sullo zoccolo del tubo.
prova e vedi se il colore mancante è sempre lo stesso il problema è il tubo.
se fosse il tubo potrei sostituirlo? se si, ne varrebbe la pena?
Forse potresti tentare di rigenerarlo.. la sostituzione del tubo è sempre un qualcosa di abbastanza dispendioso :( Ad ogni modo, la verifica che ti ha suggerito Mira è funzionalissima :) Fai quel test e tienici informati!
ho provato ad invertire gli ingressi sullo zoccolo, ma non funziona si e' bruciato il proiettore del verde, e adesso cosa mi consigliate di fare. E tu randy cosa intendi per rigenerarlo
Come sarebbe, scusa, si è bruciato il proiettore del verde?
dalle prove che ho fatto penso proprio di si, e' una cosa un po' rara cosa posso fare adesso,
E' strano.. in questo caso, probabilmente c'era già qualcosa che non andava; la verifica di scambiare i segnali non comporta danni. Non saprei proprio cosa consigliarti; se sei nel dubbio comunque una prova rapida è quella di ricollegare tutto, accendere il tv. Poi interponi sui 3 catodi, uno per volta, giusto per un istante di prova una resistenza da 10 o 15K tra il catodo e la massa della basetta cinescopio. In questo modo puoi verificare se i tre catodi sono ancora ok, perchè dovresti vedere schermata rossa, schermata verde e schermata blu :) Fammi sapere!
Modificato: da Randy76
ho provato pure questo ma nulla e' andato il verde secondo me, sono uno dei pochi a cui e successa una cosa del genere
Nel senso che ti sono apparsi sia il rosso che il blu, ma non il verde?
proprio cosi il verde non appare, penso proprio che non ci sia nulla da fare
Ci sono anche alcune ditte che ricondizionano i cinescopi tagliando il collo, rifacendo griglie e cannoni per poi richiudere il collo facendo il vuoto all'interno del tubo. Se abiti a Roma o nei suoi paraggi posso indicarti dove andare. Se il tvc è in buone condizioni vale la pena fare questa operazione viste anche le dimensioni del tubo. Certo che per tubi piccoli o prodotti di bassa fascia di mercato non se ne parla proprio.
penso proprio che dove abito io(SICILIA) sia un po' difficile fare una cosa del genere, comunque ti ringrazio tantissimo dell aiuto che mi hai dato mi sei stato molto utile
