Sony Kv-25FX30E - 11 Lampeggi
IL LED DEL MIO SONY KV-25FX30E LAMPEGGIA 11 VOLTE AIUTOOOO!!!!!!!!!!
Elvezio Franco
Metti per favore il numero del telaio.
Se aspetti una risposta in questo forum......c'e' un forum apposta per TV. :)
Telaio FE-2
Ho trovato questi codici di errore per questo telaio:
No error 00
Reserved 01
OCP ( Over Current Protection ) 02
Not Used 03
No Vertical Sync 04
IKR Error at power on 05
IIC bus clock and/or data lines low at power on 06
NVM no IIC bus acknowledge at power on 07
Not Used 08
Tuner no acknowledge at power on 09
Sound Processor Error 10
Jungle controller 8 volts error 11
Modificato: da kaymano
Il circuito jungle è il pilotaggio dei finali video e include il controllo della corrente di raggio; bisogna stare molto attenti in questo caso, perchè spesso non vi è pilotaggio video, perchè fallisce il controllo della beam current! Ti consiglio di verificare i finali video e la loro alimentazione, giusto per iniziare :)
  • 1 month later...
Buongiorno,
ho unpaio di domande>
1) dove si legge il tipo di telaio
2) io ho una KV X2101A e mi lampeggia il rosso per 13 volte.... qual`e l`eerrore
Vi ringrazio per la cortese attenzine
scusate per errori ma devo reimpostare la tastiera in windows xp...
RESNIC per favore apri un'altra discussione per il tuo difetto altrimenti si accavallano i post e non è corretto.
a volte nel telaio FE-2 va in corto il finale di riga a causa della difettosità del trasfo eat. il mio consiglio è di sostituire subito anche il trasfo se trovi il finale in corto, eviterai cosi di doverlo riacquistare (visto il costo).
se sei fortunato il guasto è limitato a questo, altrimenti se riaccendendo non hai il video e l'audio, devi sostituire anche il costoso IC001 a montaggio superficiale lato piste e gli zener di protezione di esso che non l'hanno protetto, anch'essi in smd. AUGURI.
