fuma Inserito: 12 settembre 2006 Segnala Inserito: 12 settembre 2006 ho la necessità di installare os/2 (vers 3) e i programmi pl72 e 3 su un nuovo pc portatile, mi sapete dire se deve avere delle caratteristiche particolari ( oltre ad avere porta seriale e lettore floppy)?grazie
prog_jlaw Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 per il pl7-3 porta seriale si ..... ma il loop di corrente !NON e' la seriale che trovi a bordo di un nuovo pcbye
fuma Inserita: 15 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2006 quindi come posso trovare la soluzione al problema?
prog_jlaw Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 per il pl72 esiste anche un sw che gira sotto dos ( informati presso pronto contatto)ma il pl73 gira sotto OS2 e la comunicazione e' in loop di corrente quindi...procurati il 'valigione' FTX o ( che io sappia )niente! un "problema" dei vecchi sw e' anche la velocita del processore .... con i nuovi prcessori velocicerti sw che potrebbero funzionare ( installando in una ripartizione il DOS ) si bloccano perche il processore e' troppo veloce!Comunque ....ha mai provato nessuno ad installare OS2 + PL73 utilizzando un convertitore esterno 232-loop di corrente per la programmazione? un un pc (non FTX)?bye
micheleb Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 A suo tempo il nostro ufficio tecnico sviluppò un'interfaccia hardware per la comunicazione verso i vari TSX serie 7 sfruttando la normale porta seriale RS232.La utilizzo tutt'ora su di un notebook (pentium2) che tengo solo per effettuare interventi su questo tipo di controllori.
alonzi.paolo Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 io ho usato partition magic 6 per crearmi due partizioni indipendenti su cui ho caricato su una da 1,5gb l'os2 xchè supporta massimo 2gb e al resto del disco ho caricato win 98...funziona tutto perfettamente! Il portatile però deve avere il floppy e la seriale...ciao
Paolaure Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 Ragazzi io ho usato un'altro sistema consigliatomi dai tecnici Schneider.Anche se ultimamente l'assistenza lascia un po a desiderare , questa volta sono statigentilissimi e mi hanno consigliato di usare una virtual machine su in normalissimo pccon sistema operativo xp a patto di avere una seriale vera sul pc.A me funziona tranquillamente specie se non faccio girare troppi altri applicativi sul PC.Ciao a tutti.
Paolaure Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 Ps:Mi sono reso conto forse di non esser stato molto chiaro.Parlavo di far girare os2 warp 4.0 su una macchina XP.
