lamberto Inserito: 31 marzo 2006 Segnala Inserito: 31 marzo 2006 buongiorno,ho bisogno di un consiglio:ho un televisore SONY KV-25C2A che dopo alcuni secondi che e' acceso si spegne e va in protezione.Per riaccebderlo bisogna togliere tensione e aspettare qualche secondo.A volte il guasto si presenta da subito, altre volte rimane acceso anche ore senza dare problemi. Ho constatato che togliendo la ventosa dell'eat sul cinescopio il televisore rimane acceso e non va in protezione.Posso supporre che sia il trasformatore di riga guasto????grazie
Randy76 Inserita: 31 marzo 2006 Segnala Inserita: 31 marzo 2006 Ciao Lamberto, ogni tanto ci si risente eh? Beh si, potrebbe anche essere il trasformatore che fa qualche cretinata. Del resto se quando levi la ventosa il tv resta acceso e non hai rilevato anomalie di sorta! Ti auguro che sia solo quello e non il tubo che scarica da qualche parte, purtroppo a me è successo su un Sinudyne Fammi sapere
lamberto Inserita: 31 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2006 ciao Randy....ogni tanto mi arriva qualche tv da riparare e quando ho qualche dubbio vengo qui..comunque funziona anche anche quando tolgo solamente il connettore dei 1000V dietro al collo del cinescopio lasciando attaccata la ventosa dell'eatquesto puo' confermare la mia tesi????(mi rompe il fatto di dover comperare un eat nuovo e poi scoprire che non e' lui..... )
Randy76 Inserita: 31 marzo 2006 Segnala Inserita: 31 marzo 2006 Sai quando si va intorno a problemi sull'alta tensione non è che si possano fare tante verifiche.. In questi casi meglio avere 30 euro di eat in casa, che perdere ore e ore a provare.. almeno io la vedo così
tarfagno Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 ciao, se riesci ad abbassare il contrasto e il tv rimane acceso per un tempo superiore, allora controlla qualche resistenza in avaria sull'alimentatore, la sezione che si occupa di rilevare l'assorbimento di corrente; sullo schema dovrebbe essere scritto "OCP" oppure "DCP protect"
tarfagno Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Poi i sony dovrebbero essere pieni di saldature fasulle, hai provato a dare un'occhiata alla parte dell'alimentatore e del''eat????
lamberto Inserita: 5 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2006 allora..ieri sera ho riacceso il tv in questione...mi dava 3 righe colorate nella metà inferiore dello schermo per poi spegnersi dopo circa 2 sec.ho rifatto le saldature nella zona eat e verticale............sembra funzionare grazie
tarfagno Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 prego, figurati.mamma mia e quanto tempo ho perso a risolvere questi difetti; poi dopo ho capito che i sony si riscaldano troppo (sembrano stufe) e provocano falsi contatti.Ciao
