Sony Kv-m2521 A - Problemi al verticale
Alessandro0751
Salve,
vorrei chiedervi aiuto per un problema su un Sony KV-M2521 A.
All'accensione il quadro non si apre completamente ma solo in una fascia orizzontale di circa 10 cm al centro (verticalmente) dello schermo. L'apertura può seguire una fase iniziale in cui appare soltanto una riga orizzontale al centro dello schermo.
Dove agisco per la riparazione del verticale?
Grazie.
Beh il mio primo consiglio è quello di controllare/rifare tutte le saldature in zona verticale. Dopodichè sostituire gli elettrolitici intorno al finale verticale. Se ancora il tv non risulta ok, controlla le tensioni sul finale verticale che siano ok, come da schema: se sono tutte a posto (tranne ovviamente l'uscita che è logico che sia diversa, visto che qualcosa sta andando storto) sostituisci il finale.
Tienimi informato :-)
Alessandro0751
Grazie a Randy.
Effettivamente si trattava di un condensatore in prossimità del finale verticale, precisamente quello da 680uF 25V.
Una volta sostituito tutto ha ripreso a funzionare perfettamente.
Adesso mi dedico alla riparazione di un Sony Kv-dx27ta con problemi all'alimentazione.
Vi prego di darmi qualche consiglio leggendo il mio post "Sony Kv-dx27ta - Problemi vari"
