Sony Kv29ls60b : 3 Lampeggi
Ciao a tutti, grazie in anticipo per la collaborazione.
Ho un televisore che dopo circa un'ora di funzionamento, va in protezione con 3 lampaggi. Se lo spengo e lo riaccendo riparte ma dopo poco si rispegne. Ho provato a rifare le saldature e a controllare gli elettrolitici, ma ancora non va'. Cosa posso controllare? Cosa indica con i 3 lampeggi?
Si attiva la protezione per sovralimentazione controlla le tensioni sul secondario
ciao
ciao,mi e' capitato lo stesso difetto su un apparecchio simile ma 16\9 e ho dovuto sostituire la piastrina dove si trova il microprocessore.il problema e' l'aggionamento del programma che si trova all'interno dell'integrato.la sostituzione della piastra mi e' costata quasi 90.00 euro alla sony.
