Guasto Sony Kv-x2101a
Buongiorno,
riposto questa domanda sebbene già presente in giro (indicazione di misterTV) ....
1) dove si legge il tipo di telaio delle Sony?
2) io ho una KV X2101A e mi lampeggia il rosso per 13 volte.... qual`e l`errore?
3) dove la posso trovare la lista errori delle Sony?
Vi ringrazio per la cortese attenzine
il problema risiede nel tuner. risalda le connessioni di massa dentro esso, specialmente vicino all'integrato TSA5512. ripassa anche le saldature dei due integrati.
Grazie mister
Purtroppo di TV non ne capisco molto... ma andro alla ricerca del componente e quando lo trioverò salderò un po dapertutto!!!! Da quello che mi è stato detto la TV funzionava... poi ha preso una botta ... e da allora ha cominciato a funzionare e non ... è proprio la il diffetto ????
certo affermare con certezza che la soluzione al difetto sia quella senza aver esaminato di persona l'apparecchio è un pò azzardato, ma dalla casistica dei guasti per questo modello posso affermare di si. di solito il problema è dovuto ad un cattivo contatto dello stagno sulle connessioni di massa metalliche all'interno del tuner (lo stagno non fa bene presa su esse) e non facilmente visibile. il consiglio disponendo dell'attrezzatura adatta è di asportare lo stagno e rifare le saldature, mentre gli integrati basta ripassarli con attenzione.
Grazie MrTV,
Ieri sera ho rifatto un paio di stagnature sull'integrato TSA5512... e la TV è ripartita e funziona bene... ti ringrazio ancora !!!
Non riesco a capire una cosa... le saldature mi sembravano OK... come mai accade ciò?
PS: quando si accende ora si sente na botta che viene dall'interno.... ma finchè funziona non la tocco !!!
potrebbe dipendere da una non buona stagnatura in fase di produzione che dopo determinato tempo genera questo problema o dal tipo di stagno usato, o semplicemente dall'usura. in generale però di questi difetti su questa serie di tvc ne sono capitati molti; il pin del tsa5512 che necessita di nuova linfa stagnante è il pin di massa n° 10 se non ricordo male.
Ciao Mister..
Ora la TV si accende per 2-3- secondi dopo perde la sintonia e riappaiono i 13 lampeggi... ieri ho rismontatto la scheda e ho rifatto le stagnature... è funzionata per tutta la mattinata... ma nel pomeriggio ha cominciato a cedere....
E se fosse lo stesso TSA che ci sta lasciando... magari si attiva solo quando c'è un po dicalore ... ma a temp. ambiente ci abbandona???
Prova a scaldare con il phon.
La botta si sente negli AP?
Modificato: da apponti
digitalchoice
PROVA A SOSTITUIRE L'IC
2 flashes indicates an over-current error in line stage,
& 4 indicates a frame fault. However, quite often,
when 4 flashes occur it can still in fact be an over-current error
as well as a frame fault. To prove which is the correct fault,
measure pin 52 of the micro (IC001) at switch-on, and if this
voltage goes high (anything above 0.6v) then it is in fact over-current.
If it stays at 0v then the fault is more than likely within frame stage.
SE TI CAPITANO ALTRI PROBLEMI COL SONY QUESTA PARTE DI MANUALE TI PUO ESSERE UTILE
Per quanto riguarda il tipo di telaio, dammi la tua email e ti do una tabella di corrispondenze Modello-> Telaio di tutte le marche :thumb_yello::thumb_yello:
per quel che riguarda la mia esperienza con questo difetto ho sempre risolto rifacendo le saldature di massa all'interno del tuner (lo stagno non lega molto bene con questi punti metallici e un contatto ci può apparire buono mentre non lo è); per sicurezza puoi saldare il pin 15 del TSA5512 direttamente su un punto di massa specialmente se il tuner è di produzione spagnola.
Grazie MRTV,
Riproverò a smontare il Turner e ristagnare tutte le piste!!!
Riciao
