Sony Trinitron, Mod:kv-2252et - lento ad accendersi
Tutto ok questa tv e'di vecchio stampo,e' 1 macigno ma ripulito 1 po' e sostiuita 1 resistenza di protezione e rifatte 1 po' di saldature sembra come nuovo,i colori sembrano buoni,l'audio buono ma ha l'incoveniente che ci mette 40 50 secondi prima che appare L'immagine,che voi sappiate e' normale o no : :huh: Thank You ragazzi.
sicuramente è un elettrolitico che fa i capricci!! ti consiglio di usare fon e spray refrigerante per trovare il colpevole
Grazie per il consiglio,ma quando muovo g2 si rivede,quindi e' qualche condensatore annesso a g2,1 quello sulla basetta l'ho cambiato,adesso ho notato pure che si sente solo 1 canale audio,infatti ho 1 altro riparatore aveva messo in parallelo i 2 altoparlanti,potrebbe essere il finale audio? ;)
Per quanto riguarda l' accensione lenta, che si velocizza muovendo il potenziometro della G2, non puoi farci niente e' la vecchiaia del tubo (l' apparecchio e' del 1982,1983, o 1985?)
Per quanto riguarda gli altoparlanti in parallelo, se si trattava di un apparecchio stereo, qual'e' il motivo di questa scelta? Se e' un apparecchio stereo, prova a ricollegare al suo posto l' altro Speaker e se non si sente controlla la zona Finale Audio.
Per l' audio solo su canale 1 controlla la media frequenza (canale 1 e' VHF, magari non senti l' audio degli UHF) vero?
Saluti
OK Faccio sti controlli, e vi faccio sapere ciao. ;)
HO rifatto qualche saldatura sulla media frequenza,mo rimonto tutto l'agglomerato :P e speriamo che funziona,senza schema non mi metto acambiare gli integrati,all'imite se non dovesse funzionare rimetto in parallelo gli altoparlanti.Ciao a tutti.
