MARTIN73 Inserito: 2 giugno 2006 Segnala Inserito: 2 giugno 2006 SALVE A TUTTI E COMPLMENTI PER IL MAGNIFICO FORUM....HO RITIRATO FUORI UN VECCHIO TELEVISORE SONY PER PORTARLO AL MARE ....DOPO PARECCHIO TEMPO L'HO RIACCESO E SONO USCITI DEI DIFETTI...ARRIVIAMO AI PROBLEMI...1) IL TELEVISORE SI VEDE IN B/N2) ALCUNE VOLTE LA TV SI SPENGE E IL LED ROSSO LAMPEGGIA.PER IL PRIMO PROBLEMA VOLEVO SAPERE DOVE TROVO IL COMPENSATORE PER LA REGOLAZIONE DEL COLORE ( DOVREBBE ESSERE SULLA SCHEDA B DECODIFICATORE CROMATICI ... QUALE' DEI DUE? CT331 O CT332?....... ) PER IL SECONDO PROBLEMA IL TV ALCUNE VOLTE FUNZIONA E NON DA NESSUN PROBLEMA... ALTRE VOLTE SI SPENGE E SI RIACCENDE DI CONTINUO DOPO 2- 3 LAMPEGGI DEL LED ROSSO.... ALTRE VOLTE SI SPENGE E IL LED LAMPEGGIA DI CONTINUO MA BASTA PREMERE UN TASTO SUL TELECOMANDO E IL TV RIPRENDE A FUNZIONARE PER QUALCHE ALTRO MINUTO.DOPO CHE SI PRESENTA IL 2° DIFETTO CI SONO PROBLEMI ANCHE CON LA SINTONIA I CANALI SONO DISTURBATI TRANNE RAI 1.GRAZIE A TUTTI... MARTIN73
YoyoBlown Inserita: 2 giugno 2006 Segnala Inserita: 2 giugno 2006 Per il secondo difetto controlla C617, e rifai le saldature vicino ai regolatori di tensione. Gia che ci sei rifai tutti gli elettrolitici intorno ai regolatori di tensione,.
MARTIN73 Inserita: 2 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2006 PER IL MOMENTO GRAZIE POI TI FACCIO SAPERE.SAI DIRMI DOVE TROVO I CODICI DEI FAULT (LAMPEGGI)GRAZIE
YoyoBlown Inserita: 2 giugno 2006 Segnala Inserita: 2 giugno 2006 www.eserviceinfo.com quindi inserisci il telaio e poi clicca repair tips
MARTIN73 Inserita: 20 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2006 YoyoBlownho avuto altri problemi.....per quel che riguarda il modulo RF e i lampeggi di fault tutto ok il tv ha funzionato per ben 15 giorniIeri Il TV si è completanmente spento.....mi spiego meglio...OSD è presente ma non si vede ne l'immagine ne si sente l'audio...ho provato ad inserire un segnale tramite scart ma non cambia niente....
