Angelo2004 Inserito: 26 giugno 2006 Segnala Inserito: 26 giugno 2006 Come dalla descrizione sono alle prese con questo sony a cui manca il colore, ho provato prima a riprogrammare l'eprom ma senza successo con alcuni file trovati in rete , ho provato a sostituire sia il quarzo che il condensatore in serie , in ultimo ho sostituitoanche il cxa ma senza successo, non riesco a capire dove sia l'inghippo, anche perchè non c'è molto intorno all'integrato che riguarda il croma. Ho controllato anche nel menù di servizio se ci fosse qualche opzione riguardo allo standard.non so cosa altro cercare, forse i file eprom non sono giusti?Saluti Angelo
sandrotto Inserita: 27 giugno 2006 Segnala Inserita: 27 giugno 2006 visto che hai sostituito il cxa2060as giusto? hai controllato le resistenze in uscita all'rgb? vedi che sono in chip se hai lo schema le puoi vedere ai piedini 22-23-24 del cxa. Inoltre controlla i transistors sulla piastra del cinescopio. Ciao fammi sapere.
Angelo2004 Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Ciao sandrotto, la rimetto sul banco e controllo, vorrei segalarti altere prove che ho esegito ,prelevando il segnale video dalla scar e colegandolo ad un altro tv come monitor il colore è presente.Sono entrato con un segnale RGB dalla scart le barre sono a colori.L'OSD e ti televideo sono a colori.non so effetivamente se possano essere guasti i componenti che mi indichi.Se hai altri suggerimenti.Saluti Angelo
gateway Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 prova a sost.il compensatore spesso questo componente quando è guasto il txt è in av i colori sono regolari mentre le immagini tv risultano inb/n.
