Sony KV-M1430A - Spento
Salve a tutti , ho problema di un televisore 15 pollcii della sony ; in pratica sono andatao stamattina per accenderlo e appena accendo sento il suono di accensione ma rimane muto , buio cioè morto lol non si accende ... se lo spengo lo stesso sento il suono di corrente che stacca .... e stop...
che potrebbe essere ? visto che dentro è un circuito ... e lo portato dal tecnico un paio di volte .. ora vorrei provarci io .... che potrebbe essere ???
grazie e ciao :)
Elvezio Franco
Comincia almeno col dire che modello e' e che telaio monta.
allora il modello è un sony trinitron KV-M1430A
sistema televisivo : B/G
SIstema colore : PAL
Gamma colori : VHF: Low; A-C, Hight; D-H
UHF: E21-E69
Tubo Catodico: BLACK TRINITRON , circa 36,8cm (14")
Ingressi: PResa 21-pin(norma CENELEC) con ingresso audio/video
Ingresso RGB, prese phono e ingresso S-video (4 pin DIN)
Uscite: presa cuffia : minipresa
potenza audio : 5w
Consumo : 48Wh
dimensioni : 366X363X409 mm ca.
Peso : 10.5 Kg
questi sono i dati tecnici ...... ho allegato 4 foto per farsi un idea......
comunque niente s sente che arriva corretne pekke sia all accensione che quando lo si spegne si sente che attacca e stacca .... prob che poi morto .... :(
1:http://Zambro4619.altervista.org/Televisore.JPG
2:http://Zambro4619.altervista.org/Televisore%20(1).JPG
3:http://Zambro4619.altervista.org/Televisore%20(2).JPG
4:http://Zambro4619.altervista.org/Televisore%20(3).JPG
Modificato: da Dunlop46
Ciao controlla attentamente intorno al trasformatore di riga, c'è un fusibile con la forma di un transistor, ha due piedini e se non ricordo male è N50.
Sostituiscilo se è saltato, a volte salta senza motivo.
Ciao Carlo
az ora vedo capirai non so proprio dove sia ..... mo controllo .... non sai dirmi piu o meno dove sta...
Se il fusibile è saltato conviene anche rifare le saldature sul trasformatore pilota.
CIAO...ma almeno io non vedo nessuna foto ma solo il sito ...il trasfo e situato dietro al tv a dx..e sotto di essa nel telaio troverai delle grosse saldature messe in cerchio ...risaldale bene ok e per il fuse segui il cordone dell'alimentazione ... :)
we riprova ora :D
comunque ho il saldatore a pistola va bene o serve quello a tubo?
ciao :)
CIAO....in mancanza d'altro usa quello...per le foto ..boh io ancora niente di niente ... non so' gli altri fratelli se le vedono :blink:
trovato il trasformatore :)
ora il fudibbile che diceva charlie il probabile n50 dove sta partendo dal trasforamtore ?
ps ; ok provo con quello a pistola
Non si vedono, fratello ;)
Caricale suwww.imageshack.us
Elvezio Franco
Finalmente si vedono.......... :lol:
......ma dove e' stato il TV?........in una cantina umida?.......
Il telaio dovrebbe essere...BE-2A
no non e stata in cantina ..... in cucina hehehe
comunque che sufibile dovrei cambiare? se ce in foto cosi lo vediamo subito D
we raga .. allora in pratica lo portato man detto che a causa del alta tenzione è andato in protezione ....
e che bisogna cambiare il pezzo..... ma che pezzo e quanto potrebbe costa ??
ciao D
magari e' saltato solo il fusibile... e magari qualche con elettrolitico..!!
il trasfo costa una ventina di euro
e comunque, per cio che avevi detto prima "visto che dentro c'e' un circuito" ma che pensavi di trovarci dentro le patatine fritte?
