galam Inserito: 3 luglio 2006 Segnala Inserito: 3 luglio 2006 Salve a tutti,ho un poblema con un tvc della sony Modello KV M2151A ,non accende e il led mi lampeggia una volta,ho controllato il finale di riga il BU 508a ed era in corto ,ho provato a sostituirlo ma non è cambiato nulla,ho provato a misurare la tensione sul collettore del finale di riga ma è assente ,potrebbe essere l'EAT ? a qualcuno e capitato un difetto simile? grazie
galam Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Salve a tutti,ho un poblema con un tvc della sony Modello KV M2151A ,non accende e il led mi lampeggia una volta,ho controllato il finale di riga il BU 508a ed era in corto ,ho provato a sostituirlo ma non è cambiato nulla,ho provato a misurare la tensione sul collettore del finale di riga ma è assente ,potrebbe essere l'EAT ? a qualcuno e capitato un difetto simile? grazie
vfn Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Probabilmente è saltato il fusibile che dà tensione al TR di riga , però controlla le saldature al TR driver orizzontale e ai condensatori sul circuito E/O che avranno causato la rottura del finale orizzontaleciao
YoyoBlown Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Ciao, telaio BE-2A anno 1992.Dovresti dirci se il finale e' risaltato...
petra Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 salve controlla fusibile PS801 dovrebbe avere la forma di un transistor se è interrotto pui mettere una resistenza da 1om mezzo W controlla la tensione di alim +120V
galam Inserita: 4 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2006 no ,il finale non è risaltato,lo ricontrollato ed è buono.
galam Inserita: 4 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Grazie Petra era proprio il fusibile a forma di transistor il PS801 interrotto,ho messo una resistenza da 1 ohm ,ho rifatto alcune saldature sull'orizzontale ed è tornato funzionante.grazie e alla prossima!!!!
galam Inserita: 4 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2006 (modificato) problema risolto,come mi ha detto Petra era il fusibile a forma di transistor il PS801 interrotto,ho messo una resistenza da 1 ohm ,ho rifatto alcune saldature sull'orizzontale ed è tornato funzionante.grazie a tutti Modificato: 4 luglio 2006 da galam
Elvezio Franco Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Bene....la prossima volta pero' non aprire due discussioni uguali,........
galam Inserita: 5 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2006 Si ha ragione ,è stato uno sbaglio , ma non sapevo come fare a chiuderne una,grazie e saluti
